Romanycz
Мульти-дуги для палаток конструирую
8 сообщений в этой теме
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Решил я самостоятельно сделать модуль-набор дуг для палаток.
Палатки у меня двух типов, для одного дуги 320 см, для другого - 370 см.
Исходный материал - двухметровые алюминиевые трубки 10х1.
Упомянутая комбинаторная задача - придумать схему распила этих исходных трубок. Нужны будут следующие конфигурации:
1. 4 дуги по 320 см без доп. требований
2. 2 дуги по 370 см без доп. требований
3. 2 дуги по 320 см, и чтоб каждое колено было не длиннее 40 см.
А ещё, кроме комбинаторной, есть и слесарная задача: как колена меж собой соединять? Я для этой цели купил ещё трубу 12х1, буду делать муфточки.
В свете цитированной выше пословицы был бы рад рекомендациям. В частности, не упустил ли я что-нибудь в своих рассуждениях?
Romanycz писал(а) Sat, 07 April 2012 14:07
Упустил,упустил.
1. Так какой там марки дюраль?
2.В каком продуктовом магазине брал говоришь?
На палатки ставятся трубки с толщиной стенки 0,5 мм из очень жесткого дюраля. Есть подозрение, что у тебя мягкое гавно. Забожись, что имеешь 30 метров жесткой, желательно анодированной трубы.
Тебе надо 26 метров стоек. Из твоей трубы они весят 2.3 кг (без муфт, наконечников,резинок). На 2 палатки не много? или у тебя 4 каркаса с разными свойствами на 2 палатки?
Без этих сведений заниматься комбинаторикой - напрасно выпитая водка.
Спасибо за конс, попробую оправдаться.
г. Видное, Северная промзона, владение 12А. М-да..
В Кастораме. Занедорого, отдавая себе отчёт, что это эксперимент.
Ну, не исключаю, но это входит в эксперимент. Нулевой версией были вообще мягонькие металопластиковые трубы для унитазов в мансардах, но они оказались тяжелее и не дешевле.
Нет-нет, я, наверное, плохо изложил идею. Я хочу так нарезать имеющееся, чтоб можно было собирать в зависимости от надобности любую из комбинаций 1-2-3.
Нет, кусок нужной длины весит явно меньше, чем мои растрескавшиеся и перемотанные скотчем фиберглассовые дуги от моих лентапалаток. А зачем какие-то резинки? Я собираюсь обойтись только муфтами, пока что думаю, как бы их с учётом моего рукокрючества (но и непритязательности) сделать. Пока что попросту хочу нарезать кусочки приерно 5-6 см от трубки в 12х1, и зафигачивать туда концы тонких трубок.
Выводы. Похоже, я всё-таки на правильном пути - в смысле, стОит попробовать, я инвестировал в сумме меньше 500 руб. в это дело. В мае у меня очередная детская поездка в Италию, если окажется не так - выкину нафиг всё, и старые палатки, и трубы, и просто куплю там в гастрономе лентапалатки по 12 евро.
Romanycz писал(а) Sat, 07 April 2012 19:17
А все равно не понял про комбинации. Вроде, не нужны тебе одновременно 1 и 2 и 3? Вроде нужны только парные варианты:1+2, 2+3,1+3?
Резинки, протянутые через трубки: защищают от потерь, от пересортицы в размерах, позволяют собирать в темноте, привлекать блондинок.
Так подвинься в размере 40 см на 3 см! Тогда 8 трубок с напяленными на них муфтами в 6 см дадут дугу в 320.
Ай, опять я плохо изложил. Мне нужно подобрать такую схему нарезки, чтобы из получившихся деталей собирать либо вариант 1, либо 2, либо 3.
ПоэтомуЦитата:
не годятся. Моя идея - нанести маркировку. И на бумажке написать "технологическую карту". Ох... тут ещё подумать надо.
А как из них тогда 370 делать? Я же и начал с комбинаторной задачи - что-то вроде Диофантова уравнения получается. Впрочем, если последовать твоей идее и для 370 см просто сделать "удлиннители" - тоже вариант.
Я вот теперь думаю, какой выбрать длину для муфточек. Короткие и надеваются быстрее, и весом легче. Впрочем, с муфтами легче - я их и переделать смогу.
Ну что, похоже. можно попробовать. Приступаю к решению ураснения. точнее, к составлению Smile
Romanycz писал(а) Sat, 07 April 2012 20:26
Так и не ответил про 43 см! Mad Объявляю тебя согласившимся!
Режешь 32 шт трубочек длиной 40 см. На 28 из них одеваешь на эпоксидке трубочку диаметром 12 мм, длиной 6 см. Напяливаешь ее наполовину. Получаешь трубки 43см.
Изготавливаешь таким же образом 2 шт трубок длиной 53 см (50 см трубки + 3 см прибавляет муфта). Все, все комбинации собираются.
serzh_r писал(а) Sat, 07 April 2012 20:58
Yes! Похоже, то, что нужно! И на ощупь вроде должно собираться!Цитата:
на эпоксидке
Вот! Просто и эффективно!
Огромное спасибо!
Romanycz писал(а) Sat, 07 April 2012 22:13
на эпоксидке
Огромное спасибо!
Небольшой совет - перед склейкой трубок я бы их концы немного пошкрябал в местах, где будет муфта стоять, прочнее будет, в смысле потом сползать не будет. При этом нужно иметь в виду, что обрабатывать надо только конец трубки, место где заканчивается муфта должно быть не тронутым, а с самой муфты еще неплохо бы заусенец наждаком снять, так дольше потом прослужит - острый край будет собирать на себя усталостные разрушения...
Изменено пользователем AS
