DAR76
Обода - макстал или люминь?
26 сообщений в этой теме
Всем привет, вот такой вопрос возник, буду признателен за советы.
Собираю туринговый 26" колёсный (диск. торм.) велосипед,
Сам вешу 75 кг + багаж максимум 10 кг назад и 5 кг наперед.
стиль катания - многодневный матрасный туризм по разного вида покрытиям.
Выбираю сейчас обода, выбор стоит между максталом (выпускает Mavic) и люминем.
первый привлекает лёгкостью, так как у меня тяжёлые втулки (передняя - динамо, задняя - планетарка), то есть максталовские обода немного компенсируют массу колеса.
Но в случае поломки обода уже не поправить ничего и можно застрять в глуши...
алюминиевые привлекают тем что в случае чрезвычайного происшествия (попал в яму, камень и т.д.) у них меньшая вероятность трещин и разлома, то есть поправить сильную восьмерину и доехать до места ремонта можно будет худо бедно.
Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.
ну вобще например ZTR совсем не из макстала, а полегче почти любого мавика
хотя для туризма они вряд ли подойдут, да и вообще всякие облегчённые обода не для этого Изменено пользователем AlexCrazy
вес не велик - бери не макстал в районе 450-500г от приличного брэнда - это с запасом будет
etcc писал(а) Fri, 06 April 2012 09:10
к сожалению пока новичок в ободных брендах, кроме Алексрима и Мавика ничего не слышал) Нет, на чейне там этих брендов кучи, а какой из них "более приличный" пока еще не разобрался)
У Мавика как вариант вот такие с хитрым профилем люминь:
назад Mavic EN321 Disc Rim 2011 570 г., и вперед - Mavic XM317 Disc Rim 2011 450 г.
я так понимаю лучше брать с таким профилем ибо 521 менее прочен.
у меня просто сейчас на первом веле стоят AlexRims DM24, они прочные не жалуюсь, но тяжелы - почти 700 г.
а на переднем колесе AlexRims X2100, тож нелёгкие для передка. Да еще и вибрейковские к тому же. Я так понимаю для дисковых тормозов - вибрейковые обода - это просто лишний вес.
Изменено пользователем DAR76
AlexCrazy писал(а) Fri, 06 April 2012 00:22
так ZTR - это бескамерные вроде?
DAR76 писал(а) Fri, 06 April 2012 11:54
Вполне нормальный выбор. Только у меня 321-й плохо дружил с покрышками, они очень тяжело надевались и снимались. Также можно посмотреть на DT Swiss и Sun Ringle того же класса.
Sun Ringle EQ21 Welded Rim 2012
на переднее тонковаты будут?
а назад Sun Ringle EQ27 Welded Rim
какой-то разброс у тебя здоровенный. тогда уж eq21 на переднее и eq23 на заднее, либо eq23 на переднее и eq25 на заднее. только не забывай, что eq21 все ж таки гоночный обод - 350 грамм как никак. Изменено пользователем Zomb1e
понял, это я чего то не посмотрел)
на 25мм на чейне нет на 32 дырки.
Поэтому 21 перед - 23 зад
VORON писал(а) Fri, 06 April 2012 13:24
350 г для туризма ИМХО слишком уж мало.
А 550 уже много...
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Fri, 06 April 2012 13:32
А 550 уже много...
Не много, для заднего колеса нормально.
А потом летишь самолетом с велом под 20 кг, и на вещи ничего не остаётся Smile
А кто-нибудь подскажет, Sun Ringle и Mavic из одного вида люминя делают? (имеется в виду "немаксталовский" мавик)
кстати, передняя вилка будет у меня жёсткая, это наверняка играет не на пользу ободу по сравнению с амовилкой.
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Fri, 06 April 2012 13:37
Чтобы довести байк до 20 кг, надо хорошо постараться, активно использовать в конструкции арматуру и стальные ломы.
VORON писал(а) Fri, 06 April 2012 14:03
у совейских инженегров это получалось легко и непринужденно, причем даже с синглспидами. правда вместо ломов использовали водопроводные трубы. с тройным запасом, как водится.
Зато интересно листать энциклопедию раритетных велосипедов (на которых катались прогнившие капиталисты). Видишь какой-нибудь офигенский по нынешним временам байк - а он в 1960 году был выпущен!
Resistor писал(а) Sat, 07 April 2012 04:12
Просветите - что такое макстал?
http://www.mavic.com/en/technology/wheels/Maxtal
Exclusive to Mavic. An aluminum alloy that is 30% more resistant than a 6106 alloy, for lighter and stronger rims.
____________________________________________
Вобщем всё пересмотрел, и взял пару Sun Ringle Rhyno Lite XL
DAR76 писал(а) Sat, 07 April 2012 06:45
Oh, just a kind of aluminium alloy? I thought it's a something quite different. Thanks anyway.
Народный опыт показал, что ободья из Макстала прочнее и жестче обычных, мало подвержены восьмеркам, но зато подвержены усталостным разрушениям: в лучшем случае, у старого обода идут трещины под ободной лентой, а в худшем - обод просто самоуничтожается в какой-то момент.
Сильно легкими эти ободья сложно назвать, т.к. Мавик - это в любом случае не ультралайт.
Видел ролик о саморазрушении карбоколеса. Понял, что я не буду добывать карбоколеса, даже если внезапно разбогатею.
Resistor писал(а) Sun, 08 April 2012 01:27
С карбоновыми спицами? Да там Мавик выдумал что-то в очередной раз, оказалось что "сапоги-скороходы боятся сырости и пыли" (с).
Не, это были не сапоги-скороходы, а самонадевающиеся ботинки.
Интересно, макстал так не разрушится?
