hassisin
Широкие шины на 28"
16 сообщений в этой теме
Ну, вот собственно весь сабж в заголовке...
Хотелось бы на гибрид чегонить пошире стандартных 35 мм.
Чтоб по говнам ездить...
Кто нибудь сталкивался, юзал? Порекомендуйте...
Ставил на гибрид Author Zenith покрыхи Kenda Klaw XT 29"
Главное, чтобы влазило. Спереди поставил, сзади не стал.
Сзади стоят 47мм, тоже ничего. Идея гибрида убита в принципе, но каждый сам себе злобный буратино Wink
http://www.mtbtires.com/reviews/kenda/kenda_pics/klaw29_frt_b_lg.jpg
http://www.mtbtires.com/reviews/kenda/kenda_pics/klaw29_frt_c_lg.jpg
hassisin писал(а) Thu, 15 March 2012 15:07
Есть хоть 60 мм шириной - вопрос только в том, сколько мм влезет в ваш гибрид.
1) Ездить по говнам хватит и 35 мм - проверено.
2) Какой ширины надо обод, чтобы поставить покрышку шириной 60 мм, и где его взять?
Андрей Сахаров писал(а) Thu, 15 March 2012 21:42
У меня 57 мм стоит на ободе 622х18 мм ISO.
Для грязи 35 мм действительно подойдет хорошо, зато по снегу и песку она идет намного хуже толстой покрышки. Ну и трясет сильнее. Изменено пользователем VORON
VORON писал(а) Thu, 15 March 2012 21:48
Видишь какое дело... Лично видел, как слишком толстая покрышка на расколбасе слетела с узкого обода (правда, 26").
По песку да, на 35 мм тоскливо. А по снегу и от толстой покрышки толку немного. Вот придумываю сейчас кой-чего для снега. Тряска же на титановой раме не критична Smile .
Андрей Сахаров писал(а) Thu, 15 March 2012 22:41
Как раз для снега чем шире, тем лучше, вплоть до 26х4.7". Smile
Говорят, что подламываться может плохо накачанная покрышка. ИМХО вообще разница между 54 и 57 мм некритична, а на 2.1" с 17-мм ободьями все ездят. Для моих производитель указывает максимальную покрышку 57 мм. Изменено пользователем VORON
Спасибо всем. Померил обода 22 мм передний 25 задний.
То есть при необходимости ставить покрышки от найнера (если влезут) и не заморачиваться. Я правильн понял?
Передний что-то узковат - будто внутренняя ширина там 15 мм. А что за велосипед-то?
Стандартные 28" покрышки есть до 45-48 мм.
SEGUN писал(а) Fri, 16 March 2012 20:17
Угадайте, в чем различие между покрышками одной модели 28х2.1" и 29х2.1"? Wink
Велосипед автор стратос.
Перемерил штангелем - и в правду 24 мм
hassisin писал(а) Fri, 16 March 2012 22:49
Ну значит ставьте, сколько влезет в раму и вилку.
У меня стоит 60мм на мавике А319, внутр. ширина 19мм. В шкафу лежит WTB Lazerdisc Trail 29 622x21, с ним думаю будет самое оно.
Узкая резина по проходимости в грязи и снегу местами хороша, а вот управляемости на спуске никакой. По крайней мере на найнере у меня получается лихо закладываться в повороты там где на гибриде приходилось робко балансировать на грани заноса.
Во, поставил 28х1,75. Если на 35 мм тровых я был вынужден качать до 7 атм, иначе частенько пробивал бордюрами(вешу сотку) то эти вполне держат бордюры при 5, ездить много мягче. Изменено пользователем hassisin
VORON писал(а) Fri, 16 March 2012 21:00
Чет я 28х2,1 в природе не наблюдал, максимально попадалась 1,75" или же 47С... причем попытка воткнуть в гибрид 29х1,75 не увенчалась успехом установки на заднее колесо (при то что 28х1,75 вставала), получается каким то макаром профиль покрышки 29х1,75 делается выше чем 28х1,75
