Ёпрст
задний аморт
22 сообщения в этой теме
На офф сайте прочитал что, нельзя использовать аморт с давлением в камере ниже 125 пси, иначе это ведет к эмульгированию..
собственно вопрос что это?
FOX float rp23?
Скобарь писал(а) Fri, 02 March 2012 16:25
Судя по всему бурбуляция масла с воздухом
ну а по русски? ))
и это лечится?
mitzury писал(а) Fri, 02 March 2012 15:43
FOX float rp23?
Хм, глупость какую то прочитал.
Pressurize your main air chamber to a minimum of 50 psi and no more than 300 psi. You will tune to a more specific air pressure in the Setting Sag section below.
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/09/Eng/2009_OM_eng.htm
R_Hardegen писал(а) Fri, 02 March 2012 17:23
FOX float rp23?
ну не суть, а если например полностью спустить и работать так?
Спусти покрышки в ноль, и "поработай" так Laughing
При пробиве амморта вроде кишки умирают, так что любая кочка на ненакачанном амморте...
Horazzio писал(а) Fri, 02 March 2012 21:29
Да ладно!? Что-то я мне не верится в подобное. Пробить и правильно накачанный аморт, в принципе, не проблема, не рассчитав свои скиллы применительно к трассе. Ну или просто, рассчитывая на трассу полегче. Что, после этого сразу аморт под замену?!
Не должны же они быть настолько нежными.
ЗЫ: волнуюсь, потому что у самого сейчас задник лисьий.
Techno писал(а) Fri, 02 March 2012 21:36
Если чертеж посмотреть, что там может умереть, если сожмется до упора? Шток загнет? Тарелка поршня разрушится?
Я это лишь только слышал, практики не было(пока что О.о)
Маслом может начать ссать, кишки попортятся мб? Изменено пользователем Horazzio
у аморта есть условно неразбираемая часть, в которой некое масло подпёрто чем-то сжимаемым, т.к. в масляной камере предполагается только масло (несжимаемое), а объем её должен меняться на длину всунутого штока (тоненького, если разобрать условно разбираемую часть. вот может смешаться это некое масло с этим сжимаемым. будет хлюпать. видно, при тех же условиях, при которых попадает воздух из накачиваемой камеры в соседнюю ненакачиваемую. так же может замяться пластиковое колечко, подпирающее резинку (таких в юзерской части 4). после этого способность аморта удерживать воздух может быть очень разной (например, будет удерживать без нагрузки (смещения). у меня все описанные случаи происходили.
и имхо фокс -- говно. что вилки, что аморты. какие хорошие (надёжные), увы, не знаю.
leonid andreev писал(а) Fri, 02 March 2012 23:44
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Horazzio писал(а) Fri, 02 March 2012 23:46
спасибо, кэп. там не зря написано "имхо"))
leonid andreev писал(а) Fri, 02 March 2012 23:55
Не получился холивар, да? Laughing Изменено пользователем Horazzio
Horazzio писал(а) Sat, 03 March 2012 00:00
мне в целом пох, т.к. последнее время особенно не до флудильни, и я за день забываю топеги, в которые что-то написал, чтоб продолжить флудить))
чтоб не создавать новой темы, где на аморте пишется год выпуска у самого FOX 3.0 220 по осям. Просто видел в инете что до какого-то года минимум 75 пси , а скакого-то 125 вот и инетесно скока качать нада))
ФОКС - ГОВНО! хотя и вкусное говно http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=160430&start=0&rid=15957
Если из фокса не течёт масло, значит оно там уже закончилось (с)
Nodens писал(а) Sat, 03 March 2012 10:22
Эннет. У меня вот например из вилки масло не течет, но оно там есть!
AiR-Velaro писал(а) Sat, 03 March 2012 16:00
Поправлю тебя, дорогой друг - ПОКА не течет)))))))
Ну я думаю и не будет - самое страшное в своей жизни она уже пережила.
Хмм...а может и нет. В любом случае не будет. Изменено пользователем Horazzio
Horazzio писал(а) Sat, 03 March 2012 16:02
Хорошо, если так)
