да
Втулка С фото
16 сообщений в этой теме
втулка задняя Shimano FH-M600,хочу заменить ось,подшбники,конуса.могу ли я купить просто в магазе по размеру ось,подшибники конуса???
http://cs10860.vk.com/u131483704/152486777/y_d3e4dc7e.jpg
http://cs10860.vk.com/u131483704/152486777/y_6f8d5210.jpg
http://cs10860.vk.com/u131483704/152486777/y_64865a87.jpg
http://cs10860.vk.com/u131483704/152486777/y_71ff8cc8.jpg
http://cs10860.vk.com/u131483704/152486777/y_d3fbc253.jpg
http://cs10860.vk.com/u131483704/152486777/y_8e9a0bed.jpghttp://cs10860.vk.com/u131483704/152486777/y_8d71a92e.jpg
а может это память от деда ,тут сразу купи новую ,ну и молодежь нынче
Можешь, в велоавтово их видел.
Но, посмотри внимательно, может у тебя втулка разбивается. Тогда надо её менять.
А что собственно не устраивает в конусах/ шариках? Или в оси? Да и у оси купленной в магазе, конуса сто пудов будут другой геометрии... Ну да, монжета погнута, так ей можно попытаться оккуратно выгнуть обратно.
На вид все сравнительно целое. Алгоритм действий.
1. Взять тряпку и оттереть ВСЕ от смазки начисто.
2. Снять с оси все, запоминая, в каком порядке собрано. В идеале не перемешивая шарики с разных сторон.
3. Шарики осмотреть внешне, тщательно. Если нет видимых забоин - отложить в сторону, есть - искать по диаметру подходящие. (не питерский, не знаю где)
4. Снятую ось положить на ровную поверхность, и покатать по ней. Если между ней и поверхностью появляется серьезный видимый зазор - ось кривая, искать ремонтную.
5. Найти на конусах дорожку от качения (насколько вижу - родная полировка целая и нетронутая). Взять в руки авторучку, и провести по этой дорожке - если там есть сколь-нибудь серьезные повреждения, это будет хорошо чувствоваться. Если есть - искать ремонтную.
Если пункты 4 и 5 пройдены без потерь - про поиски оси можно забыть.
6 Аналогично оси проверить дорожки на втулке. Есть серьезные забоины - поздравляю, шарик, ты м*к. Надо искать новую втулку.
7. Если все ок - ищем мануал по законтриванию гаек, закладываем новую смазку, собираем и регулируем втулку и не парим мозг. Видеомануалом от Степанова не пользуемся ни в коем случае Laughing
да писал(а) Thu, 09 February 2012 15:36
А какова, собственно, цель замены?
Как уже выше писали, никаких сколь-либо значимых повреждений на фотках не видно.
зря шарики смешали в одну кучу, теперь придется микрометр искать, чтоб разделить их обратно на 2 кучки, иначе крутиться будет хуже, чем было.
Михаил. писал(а) Wed, 15 February 2012 22:08
Дабы не плодить тем, пдскажите правильную смазку для втулок.
mobil xhp 222 (синие сопли) Smile
а так можно вообще почти чем угодно мазать
литол,солидол.
Dr.GONZO писал(а) Thu, 09 February 2012 15:43
купи новую втулку, дешевле выйдет.
соглашусь не парься.
Костя писал(а) Thu, 09 February 2012 16:13
должны быть.
