puzoff
Спецификация задних переключателей.
60 сообщений в этой теме
Хочу поменять свой старый задний переключатель "Диор" на новый.А как определить короткая лапка или длинная?Или это некритично?.Привод 3 на 8 ,велосипед Гари Фишер 2006 года.(Подогнать фотографии под меньший размер не умею)
Длинная. Но можно и среднюю, тогда цепь будет хуже натягиваться на "малой-малой".
Средняя от длинной отличать визуально?Или в названии как то оговаривается?
Спасибо-исчерпывающе.Соответственно короткую лапку ставят на двойные системы?"Шадоу"-для облегчения конструкции?
puzoff писал(а) Tue, 22 November 2011 23:31
Короткую лапку на MTB ставят чтобы цепью за землю не цеплять, т.к. с ней цепь меньше колбасит на ухабах и при прыжках. Тем более что, например с синглом/даблом спереди и ДХ кассетой 11-26 типа такой длиннее нафег ненадо.
"Шадоу" ответ фирмы Шимана на Срамовские переклюки. Усчезла необходимость петли скоростной рубашки перед заводом в переклюк, как в старых версиях.
По лапкам, есть понятие как Т-диапазон (разница зубьев кассеты и системы), к примеру кассета 11-32 и система 22/32/42 итого имеет 21+20=41Т
длинная лапка имеет значение 48Т, средняя шимана 35Т, срам 37Т, короткие никогда не интересовался.
Если к примеру на диамазон 41Т поставить среднюю лапку на 35, то есть вероятность при передачи 3-1 (на малых звездах), не хватит расхода цепи и выломает петух...
Михалыч Уфимский писал(а) Fri, 25 November 2011 04:27
Shadow - это особенность конструкции, дающая уменьшенное выпирание лапки вбок. На всех переключателях Shadow прямая подводка троса, но это не тождественные понятия!
Если цепь правильной длины, то ничего не выломает даже с короткой лапкой. Потому что в определении длины цепи переклюк никак не задействован. Просто на малой-малой звездах цепь будет хуже натягиваться.
puzoff писал(а) Tue, 22 November 2011 22:05
"Диор" бывает ТОЛЬКО с длинной лапкой
VORON писал(а) Fri, 25 November 2011 11:20
я всегда думал что лапка находиться в одной плоскости со звездой и её выпирание вбок, никак дальше 8-9-10 звезды не может быть. Другой вопрос, возможно само тело переключателя сделано более узким относительно от старых моделей. хотя первое что заметно, это место заводки троса...
Интересно какий это способом не задействован??? Shocked Длина лапки пропорционально длине цепи который он может держать в натянутом состоянии. Хочешь сказать что на систему 26/36/48 с кассетой 11-34 я могу поставить переклюк с короткой лапкой и все будет зашибись???
Михалыч Уфимский писал(а) Fri, 25 November 2011 16:47
Вот официальная иллюстрация того, что есть Shadow:
http://www.velowiki.org/images/thumb/e/ea/Shimano_Shadow_Technology.jpg/433px-Shimano_Shadow_Technology.jpg
Ну да, я неточно выразился - меньше выпирает, конечно, не лапка, а параллелограмм.
Длина цепи определяется путем соединения ее по большим звездам в обход переключателей и добавления к этому 2 полузвеньев. Это значит, что цепь такой длины не натянется намертво с неважно каким переключателем.
Я этого не говорил, вы сами придумали. Smile Прочитайте еще раз внимательно.
Другое дело, что если вы захотите, чтобы с маленькой лапкой у вас всё натягивалось, и соответственно укоротите цепь против рекомендуемого значения - то естественно она тогда порвет переклюк на больших звездах.
Именно так и именно 26/36/48 Smile Чукча ставил, чукча знает. Правда кассета была 11-32, но 2 зуба погоды не делают.
Только в "стояночном" положении на 1:1 цепь висела как сопля. Зато в "боевом" была отлично натянута.
upd: естественно "зашибись" если не ездить на очень кривых передачах. Я вот наоборот не понимаю зачем длинная лапка нужна, кроме кассет 11-36. Чтобы не потерять цепь, включив в угаре 1:1? Зато с ней цепь бьётся намного сильнее т.к. небольшое качание лапки даёт огромный провис цепи Изменено пользователем Nodens
Nodens писал(а) Fri, 25 November 2011 17:04
ЧОРТ!!!!Опередил))) только хотел написать))) +адын, вот именно что длина лапки и осуществялет роль натяжителя цепи. Именно поломка петуха будет исходить из этого условия что цепь должна нормально натянута, а не по 2 большим звездам выбирать длину цепи))) Изменено пользователем Михалыч Уфимский
Batir писал(а) Fri, 25 November 2011 17:13
при чем тут поломка петуха
ну либо цепь нормально натянутая на малых звездах, либо вырванных петух, либо выгнутый переключатель, я про то что Т-диапазон соблюдать все же стоит. Smile Изменено пользователем Михалыч Уфимский
Михалыч Уфимский писал(а) Fri, 25 November 2011 17:06
Смотря где нормально натянута. На правильных передачах у меня всё было натянуто отлично, лучше чем со средней или длинной, хотя я не укорачивал цепь сверх меры. Весь прикол в том что короткая лапка даёт лучшее натяжение цепи (меньше рычаг, работающий против пружины), но в более узком диапазоне (т.е. в пределах своей ёмкости) а за этими пределами очень плохо.
Чтобы не начинать новую тему спрошу здесь:
Ситуевина следующая
- поставил кассету 12-23 такую http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=387 вместо стоковой 11-34
- задпер стоковый Shimano SLX Shadow Rear Mech 9sp с длинной лапой http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=28033
- спереди 44-36-22
Никак не добиться нормального переключения на средней 36 звезде (для чего все и планировалось), причем в перевернутом состоянии все вроде ОК, а в нормальном под нагрузкой - нет (то в середине не перескакивает, то на маленькую звездочку не идет)
Вопрос знатокам: руки нужно лечить (вместе с головой) Sad либо лапку на среднюю поменять и все пройдет Smile ?
P.S. Была емкость (44-22)+(34-11)=45, стало (44-22)+(23-12)=33 Изменено пользователем Serg1970
Serg1970 писал(а) Sat, 07 January 2012 16:43
а цепь укоротил? Думаю стоит...
Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 07 January 2012 16:46
Поставил новую по правилам большая-большая +2
P.S. Ну не совсем я полный ...
а винтик крутил, которые третий? (не L и H, а другой), на большой звезде верхний ролик должен быть как можно ближе к кассете.
Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 07 January 2012 17:11
Крутил - стоит на пределе, дальше не поджимает, начинается холостой ход
Поменять рубашки и тросик. Может ваши уже загрязнились.
Limon4ik писал(а) Sat, 07 January 2012 17:39
На старой кассете все еще вчера работало без вопросов Embarassed
Да и чистые они... Изменено пользователем Serg1970
Serg1970 писал(а) Sat, 07 January 2012 17:20
Всмысле не поджимает? В вашем случае он должен быть фактически выкручен из переклюка... Ах да, переклюк шедоу первый раз ставил??? Изменено пользователем Михалыч Уфимский
