mad-kun
Минеральное масло для втулок Мавик
30 сообщений в этой теме
Недавно приличное количество раз нырял в грязь и броды на этих колесах.
Производитель любезно разместил технологию разбора, но рекоммендует только фирменное масло.
http://www.mavic.com/sites/default/files/download/FTSX_0.pdf
Изучение вопроса по поисковикам дало только то что есть еще масло Педрос, одобренное для Мавиков. Но ни того ни другого не нашел в продаже и даже на Чайне. Что делать? Как я понял, там нельзя синтетическое и густое масло.
Возможно ли пропшикать силиконом? Ничего разъесть не должен, да и не густ...
Силиконка, скорее всего, слишком жидкой будет. Буржуйские форумы пишут, что шимановское масло хорошо идёт.
mad-kun писал(а) Sun, 18 September 2011 06:32
http://www.bike-components.de/shop/manu/m11_Pedros.html
выбери из этого списка - педрос идеально подходит...
о чем не устраивает широчайший спектр обычных не перебрендованных минеральных жидких масел???
(а то например вилочный мотуль, и ликвю наклейкой шлепнут и на тебе спец масло в 3 раза дороже)
vtl_m писал
Это которое красное, типа гидравлическое?
mad-kun писал(а) Sun, 18 September 2011 14:07
Отсутствием гарантии
гарантии на что???
на запчасти?? забудьте.. сервис мавика 1 в стране и он находится в 10 минутах от моего дома... только вот с гарантией у конторы не очень как то складывается (не только с мавиком, а вообще, мутно там).
или вы считаете что другого жидкого масла нету в стране???
или что перелепив наклейку на пузырьке за 30 центов вы получите смазку за 30 енотов??? (если не ошибаюсь вилочное FOX чистый ребрендинг мотюля)
и мазать гидравлическим или цепным маслом шимано, которое тут вообще ни к селу... или силиконовой смазкой, которая "испарится" бесследно через 2-4 часа... кто мешает смазать собачки обычной классической "веретенкой", коей абсолютно аналогичные элементы смазываются в швейных машинках (обслуживаемых) и т.д. а подшипник скольжения смазать маслом для подшипников скольжения (смазка ШРУС называется) ни кто не заставляет вас покупать дешевые, купите фирменую от МС, Mobil1... Изменено пользователем freewind
Собственно альтернатива и нужна. В общем минералку текучую
Оффтоп: я балдею от этого форума. Одни заправляют тормоза Шимано ДОТом "в целях экономии", другие ищут фирменное масло Мавик для смазки собачек... Smile
VORON писал(а) Mon, 19 September 2011 09:11
чтож хотеть то от самого интеллигентного города???
интеллигенция она такая... сначала сделаем революцию, а потом крови боимся....
mad-kun писал(а) Tue, 20 September 2011 02:39
Было бы фирменное - я бы на форум и не заходил.
а что значит "фирменное"??? мавик масло не выпускает...
В общем давно пора было отдельную тему сделать "альтернатива "оригинальным" смазкам", дабы по всем форумам не шариться.
Тоже вот думаю чем только собачки в мавике намазать, чтобы потом долго не разбирать. Правда пластиковую хрень я выкинул нах, и подшипник запихал, его в моём случае смазывать не надо.
Удав писал(а) Thu, 22 September 2011 10:16
оффтоп (но в тему)
а где покупалась вставка переходник? или заприсовывался просто подшипник, не подскажете размеры и где заказывать Smile)
Эта алюминовая деталь грустная довольно история Smile - выточили, с размерами на посадках не очень хорошо оказалось, ждал пока брат свой токарник запустит, потом ещё пару-тройку раз перетачивали, то длина длинная, (между пришлось уже приклеенную деталь выдирать из барабана) то другая фигня Smile, угол резца мало сточил, посадку подшипника слегка зацепили, ещё пришлось барабан подрезать на 1 мм (правда потом фаску широкую снял и ещё одно резиновое колечко напялил Smile).
В общем учитывая что периодически приходится делать, с достаточным успехом, переходные фланцы на привода и т.п. вещи, я не очень хочу говорить о данном инженерном эксцессе Smile Smile Smile.
Чертёж у токаря остался (всё равно больше переделал), но некоторые размеры скажу так.
Если начинать от большого:
Во втулке колеса выемка Д=40.1мм и очень неглубокая глубина Smile за местом под пластиковую втулку (эти размеры для понимания остального)
У детали три наружных и два внутренних диаметра.
Д1=38, (длина)Н1=Х1
Д2=..., и (длина) Н2=Х2, это меряется по барабану (Д2 примерно =<34, Н2=около 2
НУЖНО чтобы Н1+Н2 было = не более 5.5мм
На Д1 сделана канавка под резиновое колечко 30х2, наверное можно потоньше, а то канавка довольно большая получилась (размеров нет, делали Д резинки наружний =40 мм, со штангелем по месту, чтобы в 40.1 нормально залезало).
Д3=Д+0.05 для запрессовки в барабан Д=27.2, соответственно надо не более 27.25 (мну пришлось на Локтит638 вклеивать потом Smile) Н= ? (тут сами по пластиковому колечку измерите и -0.2 (или больше,не критично) на всякий случай).
Внутренние диаметры:
Посадка под подшипник Д=32, соответственно надо чуть меньше Д=31.98/31.99 Smile подшипник хилый, лучше не пережимать обойму, по итогу тоже вклеивал, может оно и к лучшему Smile, Н=<4.2(примерно) (tщё можно сделать 0.1 мм упор под внешнюю обойму подшипника - я об этом как-то не подумал, но можно и без него)
Cледующий внутренний Д=25.2 (примерно), тут не критичный размер.
Изменено пользователем Удав
После обнаружения критического люфта в узле озаботился его профилактикой.
Сначала попробовал залить пару кубиков минерального шеврона 5-ку.
Забавно то, что некогда очень громкая трещетка стала еле слышной Smile
Хоть все и было тщательно вычищено, через 200 километров решил проверить что и как.
Масло никуда не делось, все на месте, но цвет его стал цвета отработки Sad
Опять все тщательно зачистил и залил 15-го моторекса в том же объеме.
По ощущениям это масло гораздо лучше предыдущего.
Проверку цвета пока не делал, но разницы между 5й и 15й вязкостью по сопротивлению вращеню барабана не заметил.
В любом случае жду новый орех с "чайника" и основная задача на данный момент не задрать анодирование на поверхности скольжения втулки Smile Изменено пользователем gusevod
печально, что вытачивали... все известные нормальные токари (кто на пол метра не промахнется) уже не у станка...
думал что кто нить знает где купить проставку (http://www.realbiker.ru/articles/2010-Mavic_freehub_upgrade.shtml) под пром в эту втулку, так как у данного производителя теперь только запасные капролавсаны + сальник... (но по крайней мере не весь механизм менять...).
Sergei писал(а) Fri, 23 September 2011 14:20
http://www.ebay.com/itm/NEW-HUBDOCTOR-PRO-MAVIC-FREEHUB-FULL-HYBRID-CERAMIC-/330608461495?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item4cf9ccc6b7
вот например
оно конечно выглядит более правильным, чем капролоновое кольцо по люминю, но стоит небюджетно, плюс колхоз со шкуркой, плюс дорогой подшипник.
в тоже время, если покрытие не убилось, за эти деньги можно купить новый мавиковский орех, вопрос лишь в том насколько его хватит ? Изменено пользователем gusevod
смысл за 35 евро покупать новый орех, если можно ( от того же хабтоктора) купить за 12 полный ремкомплект ореха (то есть капроловсановое, сальник, пром шайба) а при покупке нового ореха, сальника нового не будет, и такая замена вообще сомнительна.
freewind писал(а) Sat, 24 September 2011 07:24
А мне сомнительно "левое" кольцо из капролона (не то место что-бы эксперименты проводить, там и так все на грани добра и зла), а сальник у меня и так в идеале, хотя новый про запас не помешал-бы.
Особенно порадовали "ремонтные" размеры.
Sergei писал(а) Sat, 24 September 2011 12:17
когда у вас разобьется родное капроловсанове кольцо, сальника уже не будет.. и установка целого ореха, вообще смысла не имеет...
да и качество изготовления у хабдоктора высокое.. (обзор на реалбайке есть), если получится получить набор, опишу сфоткаю... Изменено пользователем freewind
Когда кольцо разобьется настолько, что кончится уплотнение, никакие замены колец уже не помогут.
Втулка либо на выброс, либо под колхоз с подшипником Wink
Sergei писал(а) Sun, 25 September 2011 17:07
проблема в том что сначала кончится уплотнитель, а когда начнет разбиваться кольцо, оно этот уплотнитель добьет...
в моем случае уплотнитель как новый, кольцо ушаталось и люфтит, покрытие целое.
