Опубликовано: 16 августа 2011 г. Всем привет. Решил недавно поменять вилку RS Dart 3 (ход 100 мм, на картинке справа) на RS Reba RLT (заводской ход 120 мм, на картинке слева). Колеса 26". Купил. Стал смотреть что к чему. При помощи рулетки выяснилось, что Риба длиннее Дарта на 40 мм, см. картинку 2. Вопрос: Риба после установки тревел спейсера 20 мм (для достижения хода в 100 мм) станет короче? По идее должна. Тогда разница будет в 20 мм. Можно поставить еще один спейсер на 10 мм как вариант. А откуда такая разница в длине у вилок и можно ли ставить Рибу? Знаю, что более длинная вилка может запросто сломать рулевой стакан. Спасибо за ответы!! 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа 2011 г. картинка 2 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа 2011 г. Даже на фотке видно ,что у рыбы штанина длиннее чем у дарта. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа 2011 г. мб для 29? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа 2011 г. никакая не 29"- горилла на одинаковой высоте ИМХО- согнать ребу до 100 мм и ездить. вообще, "вилка с ходом 100мм"- это такое сферическое животное в ваккуме, что любой физик-теоретик обзавидуется... Например, Мурзы с ходом 100 ещё на 20-30 мм длиннее аналогичной Ребы. И ничо! 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа 2011 г. это так. А рулевому стакану не поплохеет? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа 2011 г. от двух сантиметров- точно хуже не станет 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа 2011 г. elektrolitr писал(а) Tue, 16 August 2011 09:50никакая не 29"- горилла на одинаковой высоте ИМХО- согнать ребу до 100 мм и ездить. вообще, "вилка с ходом 100мм"- это такое сферическое животное в ваккуме, что любой физик-теоретик обзавидуется... Например, Мурзы с ходом 100 ещё на 20-30 мм длиннее аналогичной Ребы. И ничо! и Маниту кстати тоже длиннее можно согнать, а можно и так поставить, в принципе тоже нормально будет ставил RS Psylo 80-125 mm вместо какого-то 60 mm сантуровского угробища - и нормально, рама больше 40 тысяч отходила 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа 2011 г. а как же сэг 2-3 см? вряд ли на "дарте" был сэг тоже,помоему вообще дубовая вилка 120 - 20 = 100...т.е. угол стакана не пострадает,рулевую колонку точно не вывернет дарт с соточкой дефолтово шел? немного может показаться что туго повороты берет - но привыкаеш не парься 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа 2011 г. PETRiK писал(а) Tue, 16 August 2011 09:26Знаю, что более длинная вилка может запросто сломать рулевой стакан. Ставил вместо рст 80 мм. Мурзы на 150-160мм. на три вела, ничего не оторвалось. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 августа 2011 г. DELETED писал(а) Tue, 16 August 2011 23:04а как же сэг 2-3 см? вряд ли на "дарте" был сэг тоже,помоему вообще дубовая вилка 120 - 20 = 100...т.е. угол стакана не пострадает,рулевую колонку точно не вывернет дарт с соточкой дефолтово шел? немного может показаться что туго повороты берет - но привыкаеш не парься дефолтово 100 мм. Имхо сэг был. Вообще вилка дубовая, но более-менее работает. Спасибо экспертам, буду ставить рыбку 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
