billybonse
Ведёт в стороны.
16 сообщений в этой теме
Ехал недавно со скоростью примерно 18-20. И зацепив рулём отбойник влетел в него. После вставания обнаружилась небольшая восьмёрка на переднем колесе и коцки на левой штанине вилки. Теперь при отпускании рук при езде, велик тащит влево; а при торможении передним тормозом, наоборот, вправо. Что это - из-за восьмёрки или вилку повело? Где качественно исправляют восьмёрки? Спасибо-пожалуйста.
вилку имхо увело вправо
под замену
тем более если четко с торможением связано
Восьмерку править в любом вело-магазине, где есть мастерская. Список на сайте есть.
Нечто похожее, но я было грешил на запущенные люфты в каретке и педалях. Только у меня иррациональный момент заключается в том, что с ростом скорости эффект снижается: летишь с горы километров шисят как птичка, а ползешь в трафике и прямо чувствуешь, как в сторону воротит.
billybonse писал(а) Sun, 07 August 2011 20:19
Так не надо руки отпускать. Рискуйте сколько хотите своим здоровьем, но в полном одиночестве и замкнутом пространстве. Изменено пользователем Костя
Костя писал(а) Mon, 08 August 2011 10:46
не умеете ездить без рук?
z0rg писал(а) Mon, 08 August 2011 10:47
Умеем. Еще пьяными умеем, в т.ч. за рулем авто. Но НЕ ЕЗДИМ Smile
Kimber1 писал(а) Mon, 08 August 2011 10:56
И правильно.
В группе ездить без рук не стоит категорически.
Но, если отъехать от группы и не рядом с машинами, то почему бы и нет? Изменено пользователем z0rg
Вилка RST Omega TnL (120 мм, кажется). Без рук я допускаю кататься только когда один на велодорожке Smile. Раньше с балансом проблем не было. Отбойник зацепил правой грипсой. Полёта не помню, по коцкам, руль при ударе развернуло вправо аж до рамы, и удары пришлись на левую штанину, дисковый тормоз (слева) и покрышку с ободом (тоже левая сторона пострадала). Решил попробовать поставить заведомо безвосьмёрочное колесо (взять у кого-нибудь) и собственно выяснить причину методом исключения. Спасибо за версии.
z0rg писал(а) Sun, 07 August 2011 20:27
под замену
Могло погнуть ось втулки,могло разбить посадочное место оси в штанине вилки,ну а на рст могло погнуть корону или увести ногу-вилка из пластилина сделана.
billybonse писал(а) Sun, 07 August 2011 19:19
"Тащит" из-за того, что колёса несоосны. Это может быть из-за погнутой рамы, погнутой вилки, или криво поставленного колеса.
Восьмёрка на колесе не может привести к "ведению" вбок.
Twinga писал(а) Tue, 09 August 2011 09:56
Имхо погнуть ось передней втулки малореально. Ни разу не слышал, чтобы такое случалось.
Могло увести корону, ногу, шток.
r8ven писал(а) Thu, 11 August 2011 01:37
Избавляйтесь от продукции RST а то может быть ТАК
супер вилка Laughing
может чел в штаны масла налил?
в штаны такой вилки налить масла это есть гуд Smile хоть как то а работать будет, а вот производителю делать топкэпы(пробки на ногах) из галимого пластика смертоубийство, тем более вилка позиционировалась как лайт-дертовская.
r8ven писал(а) Thu, 11 August 2011 10:16
так небось там гидроудар был
у знакомого так выбивало
