ытя
щелчки в районе педалей - менять каретку?
18 сообщений в этой теме
после очередных покатушек при вращении педалей начались щелчки. сначала грешил на педали (потому что раньше уже было из за них) но не помогла их протяжка.
покрутив везде, понял что щелчки появляются при давлении на педаль
теперь все только замена коретки поможет?
Вполне вероятно что стоит подтянуть шатуны.
вот кстати видео как это все выглядит:
http://www.youtube.com/watch?v=Nu22edn26r0
по ощущениям все довольно крепко сидит и нечего не болтается.
и да, такие щелчки только при давлении на левую педаль... Изменено пользователем ытя
Во всяком случае попробовать подтянуть стоит. Это наиболее вероятная причина. Изменено пользователем ppnikpa
Разобрать, смазать, собрать обратно, хорошо затянув. Касается как соединения шатун-каретка так и педаль-шатун.
А если открутить педали, прислонить вел к стенке и попрыгать на шатунах, то они как? Люфтят, шумят?
как я понимаю для этого надо снять шатун и специальным ключом подтянуть каретку?
Вообще-то нет Вам не каретку а шатун надо подтянуть. Так что надо взять торцевой ключ на 14 и поджать тот болт которым шатун притягивается.
ытя писал(а) Sun, 31 July 2011 21:02
Какие Щёлочки, что люфтит шатун или вал?
спасибо за советы, щелчки прекратились после того как затянул крепление шатуна и педали...
а чем надо смазывать перед тем как хорошо затягивать, чтобы детали намертво не спаялись?
Смазывать ничем не надо. Если смазать, так сползать будет. Там вся соль в том что бы расклинило шатун на оси каретки. К сожалению намертво это никак нельзя закрепить, потому что тогда будет не снять сам шатун.Всякие же полумеры бесполезна он потихоньку всё таки сползает, надо его также слегка подтягивать. Как сполз, подтягиваем и всё.
В принципе можно сказать, что если это действительно сильно вас раздражает, то можно поменять каретку на ISIS и систему с шатунами тоже, тогда подтягивать будет ненужно. Но это такой совет из области, "да ну нафиг такие советы" всё таки за это надо платить, а подтянуть иногда недолго и бесплатно.
ppnikpa писал(а) Mon, 01 August 2011 00:34
ничего никуда сползать не будет.
Есть в магазинах запчастей специальный клей для резьбы, называется "закрепитель резьбы". Если шатун откручивается, то надо его на резьбу капнуть.
Смазки надо немножко нанести на квадрат вала.
Вместо закрепителя резьбы можно использовать водостойкий клей или каплю краски. Изменено пользователем Костя
Костя писал(а) Mon, 01 August 2011 00:50
Костя, я накапаю туда водостойкого поксипола и потом попрошу тебя открутить.
Если у тебя откручивается, попробуй мой совет выше, поможет. У меня левый шатун без закрепителя вообще не держится. А если надо то можно открутить, что с закрепителем, что с клеем.
Zeppelin писал(а) Mon, 01 August 2011 00:53
После нагрева должно открутиться. Хотя я имел ввиду обычный клей, ему и нагрева не надо.
Да не сползает у меня. Всё в порядке. Так что ничем пока не заморачиваюсь.
Zeppelin писал(а) Mon, 01 August 2011 00:42
+1
Если сползает, значит не было толком затянуто или что-то не так с деталями. Смазка позволяет значительно надёжнее затянуть резьбовое соединение. При этом вероятность «прикипания» снижается. Так что одни плюсы.
ытя писал(а) Mon, 01 August 2011 00:11
Литолом, например. Тут религии у всех свои, кому что нравится. А по сути, любая консистентная смазка. Тыц
