ANDYBAZ
Сварка штока
7 сообщений в этой теме
Всем здоровья!
Приобрел ЧУДНО катящий ФИНСКИЙ вел с 5-скоростной планетаркой... Одна "беда" - стоковая вилка ЖЕСТКАЯ (с РЕЗЬБОВЫМ штоком 1").
Замучился(!) искать АМО-вилку для замены... Видел буквально 3 штуки СУГУБО пружинных, неизвестного производителя -
не понравились, ну ООЧЕНЬ они ТУГИЕ ...
Теперь собственно вопрос:
А что если РОДНОЙ шток приварить к короне ну, скажем вилки RST...
Может кто творил нечто подобное - поделитесь опытом, чтобы дров (в смысле - КОСТЕЙ) не наломать. Варить тупо "В СТЫК" видимо опасно...
Стиль езды СПОКОЙНЫЙ, вес ездока - 85 кГ. СПАСИБО.
Зачем тебе для спокойной езды аммо-вилка?
Поставь переднюю покрышку максимальной толщины (чтобы в вилку влезла) и накачивай её не сильно. По городу ездить - самое оно будет. Покрыха, ессно, слик должна быть, т.е. без всякого протектора.
как вариант: попробуйте поискать НОРМАЛЬНУЮ вилку под 1 дюйм на ebay
O`K писал(а) Thu, 30 June 2011 03:00
Для более КОМФОРТНОГО передвижения - поребрики (даже с обнижением для мамаш -колясочниц) меньше бьют пр рукам,
асфальт с ГЛУБОКИМИ трещинами и следами "ямочного" ремонта, который преобладает в раионе...
Давление уменьшать пробовал - катимость ухудшается (по моим ощущениям). Словом - ДУША просит замены вилки...
ПЕРЕКИНЬ з_а_д_н_е_е КОЛЕСО на ДРУГУЮ pАмY.
С дюймовой амовилкой вел ЧУДНО катить перестанет Smile
Зимой езжу на ригиде, нисколько не напрягает. Научись ездить, держа руль расслабленно и не наваливаясь на руки, как требует правильная посадка.
Шток приварить никак не получится, точнее приварить то можно, но вот о прочности стоит задуматься. Вообще шток в корону на заводе прессуют, с термоусадкой, поэтому возможно будет жизнеспособным такой вариант, измерить внутренний диаметр штока в короне, если он немного отличается (меньше) диаметра родного штока, то развернуть - а потом запрессовать родной. Но это хренсоздательство.
