pit83
Как вписать пиленную вилку 185мм в стакан 120мм.
6 сообщений в этой теме
Приветствую, друзья!
Интересует, возможно ли решить следующую задачу:
Есть рама со стаканом 120мм. Сейчас вилка со штоком 210мм - прекрасно помещается рулевая на шариках, проставочные и вынос.
Есть идея смениться на вилку со штоком 185мм.
Существуют ли такие компоненты, которые позволят осуществить задуманное? Теоретически - если взять тоньше(читай лучше) рулевую, убрать один из спейсеров и не толстый вынос, может выйдет редуцировать 25мм?
фото аттачу.
http://s55.radikal.ru/i148/1106/fa/94ffb384e36f.jpg
Естественно, есть. Стакан 120, вынос 45, сумма 165. Еще 20 на рулевую и спейсеры остается, плюс можно на 5 поднять вынос над штоком. Ищи рулевую 15 - 25 мм. Такие рулевые есть в изобилии как бюджетные, так и хорошего качества. Изменено пользователем Kimber1
вынос обязательно 45? успел нарыть по 30-35мм. рулевые же в основном 30-35.
похоже у нас в городских магазинах, даже инет, не могут отобрать по этому параметру. получается нужно искать сначала на Чейне, а потом уже с моделями ходить по магазинам. ( либо мерять на месте - что будет оооочень долго. ((
Позвони нормальный магаз, не сеть (чиллен, глок, бивак) и спроси низкую рулевую. Там вменяемые продавцы, подскажут.
...вынос 45...
А почему, простите, "вынос 45"? У мну 2 самых обычных выноса по 38мм. + 2мм (в идеале) надо оставить зазор до крышки якоря, итого 40мм.
Чёт я не догоняю: на фотке до верха стакана с рулевой 145мм? + 40мм нормальный вынос с крышкой = 185мм. Шток 185мм. Фигня какая-то, в чём косяк-то? Изменено пользователем Удав
На замене рулевой много не выиграешь. А вот заменить вынос + убрать спейсеры, - это выход.
