Nodens
Аккумуляторный вопрос. Где и что купить? 6V 7.5AH
13 сообщений в этой теме
Исходные данные: фара, питающаяся от свинцового кирпича 6V 7.5Ah весом больше чем в пол-рамы (вместе с аммортом)
Интересует акб со сходными характеристиками, но полегче или с большей ёмкостью за тот же вес, не боящаяся холода. Я так понимаю, брать лучше ли-польку, а вот где и почём её можно взять?
З.Ы. вариант набить патронташ 18650 тоже рассматривается но в последнюю очередь Smile
готовую имхо фиг найдешь
самый простой вариант - действительно набрать из 18650
только надо зарядку найти с балансиром и всё
именно из-за геморройной зарядки я и не хочу городить колбасу из 18650. Пока что первый кандидат на замену вот http://www.dealextreme.com/p/ysd-12450-12v-4500ma-rechargeable-lithium-battery-80405 с разьёмом и зарядником в комплекте. В гермо-коробку из-под свинца их влезет аж 3 штуки (куда мне столько), правда вольтаж не тот, придёццо понижать
fant писал(а) Mon, 23 May 2011 23:58
Возить на пузе ?
Я не водолаз чтобы свинцовые кирпичи на пузо вешать Smile (литиевые впрочем тоже) Изменено пользователем Nodens
Ещё вот такие есть. Но тоже, полкило, да. Хотя свинцовый такой же ёмкости будет весить килограмма 4. А в качестве преобразователя что-нить типа этого привесить.
Готовые китайские аккумы с зарядниками в комплекте далеко не факт, что имеют балансиры => могут сдохнуть преждевременно. Надежнее собрать самому из 18650 типа 2s2p (7,2 В, 5000 мАч), а зарядку приспособить модельную (там стандартный разъем, в Микронике продается). Вариант: купить готовый блок для народной фары, зарядку к нему приколхозить, но тогда не будет защиты.
VORON писал(а) Tue, 24 May 2011 13:26
сдыхание аккумулятора - переход в КЗ со взрывом Smile
маловероятно, что нет защиты
без балансира просто 1 банка будет недозаряжаться
z0rg писал(а) Tue, 24 May 2011 20:11
Сначала будет недозаряжаться, потом переразряжаться, и так далее много раз - аккумулятор быстро потеряет емкость.
VORON писал(а) Tue, 24 May 2011 21:04
Ну так достаточно раз в пару месяцев балансирной зарядкой заряжать и все.
z0rg писал(а) Tue, 24 May 2011 21:47
Если ты приколхозил балансирную зарядку к АКБ, то ничто не мешает ею заряжать всегда. Для батареи из N банок требуется взять (N+1)-контактный разъем и к нему припаять провода от + и - АКБ, а также от сочленений между банками. Дальше разъем втыкается в зарядку. Если ты это однажды сделал, то использовать небалансирную зарядку смысла уже нет.
VORON писал(а) Tue, 24 May 2011 22:58
Если все звенья торчат наружу, то можно побаночно заряжать обычной иногда Very Happy
z0rg писал(а) Tue, 24 May 2011 23:04
Проще уж тогда найти микруху-зарядку-балансир, которая сама контролирует процессы заряда и разряда у каждой банки, наружу выходит только + и -.
