Egorrr
Смазать и разобрать педальку
15 сообщений в этой теме
Нужно открутить конусную гайку, насадка из набора китайских отверток на 8 мм не лезет, на 10 мм большая, нужна на 9мм вероятно (в наборе ее нет).
Где купить насадку или ключ для разбора педали?
Чем вы гайки откручиваете?)
index.php?t=getfile&id=65106&private=0 Изменено пользователем Egorrr
Egorrr писал(а) Sun, 15 May 2011 13:04
Я всегда откручивал конус тонкогубцами, либо пинцетом - конус не так сильно закручен. Обратно так же. Изменено пользователем adrlzar
На барахолке купил насадку на 9, все отлично. В педальках оказались подшипники, йеее)))
adrlzar
Дак можно вобще гайку не надевать, фигли.
Так! рано радоваться) Вычистил, смазал все хорошо солидолом Embarassed , через 150км опять все хрустит и скрипит при педалировании Embarassed
Это грязь на оси, или ... Embarassed солидол...того...не солидолит?) Металлический скрип\хруст, может смазку спец. надо?
оригинальная была оч. густая и белая (прозрачная). Smile
Egorrr писал(а) Sun, 22 May 2011 23:25
Поставь все без смазки. И будет тебе счастье. Smile
знаю 4 случая попыток переборки педалей
все заканчивались заменой на нормальные Sad
Давно-давно извращался с заменой шариков (Wellgo две или три модели + DMR v8). Помогало, но новых шариков хватало на меньший срок. Потом стал пользоваться методом "байк на бок, крышку снять, прокапать W20, прокрутить" (DMR v8, odyssey) - спасало на 100-150 км. Потом купил педали на промах, окакие то недорогие и вовсе нетоповые, и вот уже больше года проблем нет. Катаны во все сезоны, еще ни разу в них не залезал. Использую для стрита и дерта, иногда - просто для катания.
PS А до смены шариков менял медали, но делать это раз в пол года... Изменено пользователем Добрый лось
После переборки на литоле мои топтали тоже шумят.. Не нахожу в этом ничего страшного. Перебираю раз в сезон, либо после того, как залью..
На GF Tarpon после попадания большого количества песка с водой в одну из родных педалей хрустела как кофемолка. Разобрал (обе), смазал литолом 15летней выдержки=)(другого не было под рукой), собрал - крутились педали неохотно но бесшумно. Накапал "веретенки" в педали - не знаю проблем с педалями уже >1500км
1AVT1 писал(а) Mon, 23 May 2011 14:16
если педальки смазаны, капать ничего не надо Wink
Перебрал повторно, вычистил, смазал солидолом - ч\з 150 км опять хрустят.
Я возможно чего то не понимаю, но вроде удивляться нечему. Подшипники не промы, а педальки, я так понял, дешевенькие, соответственно грязь внутрь попадает в легкую.
Меняйте педали.
Что там может захрустеть за 150 км?
Либо смазка не смазка? (после разбора смазка внутри есть?)
Либо что-то трётся протирается разбито.
Либо конструкционный дефект при работе слишком зажимающий подшипники.
У меня кстати новые хрустели, перебрал, посмотрю как будут себя вести.
Купи нормальные педали! Неоднократно в походах/ПВД становился свидетелем заклинивания дешёвых педалей у других участников.
ProteKtor писал(а) Wed, 01 June 2011 12:53
Стоковые Wellgo модель не знаю (пластик) идут уже более 6000км.
Что на зеркало пенять, коли рожа крива. (С).
Смазывать надо даже самые "нормальные" педали Smile .
