lonk
HELP! Вилку заклинило!
36 сообщений в этой теме
Вилка RST видимо Gila TNL (с масляным картриджем) после перерыва между зимним и этим сезоном ВСТАЛА КОЛОМ.
Сейчас почти все из нее вынуто: пружина и стержень из левой ноги и масляный картридж из правой, подняты пыльники (под левым куча песка). Остались детали 10, 11, 12, 13 (см. вложение).
Остались штаны - вот тут-то и косяк: их не сдвинуть ни в какую сторону! В чем может быть причина? Что может помочь в данной ситуации? Ни масло, ни WD не протекают между ногами и башингами (или это сальники?)!
P.S. Заметил, что заклинило именно левую ногу, там где была пружина, т.к. при моих потугах (вес ~70 кг) в правой чуствуется небольшая вибрация от трения. Люди, помогите советом! Хочется открыть сезон по-человечески, со всеми и с ходячей вилкой =( Изменено пользователем lonk
Вилку поменять. Не вилка и была.
Или ездить на такой жесткой. Но тогда уж лучше махнуть на жесткую. Безопасней будет.
z0rg писал(а) Tue, 19 April 2011 19:56
Можно ли считать, что жесткая алюминиевая (из большинства питерских магазов) безопаснее на дороге, чем заклинившая пружинная стальная с алюминиевыми штанами?
То есть все так серьезно прикипело, что с этой уже ниче не сделать?
нету особого смысла что-то пытаться делать с этой конкретной моделью вилки.
Dirty_bear писал(а) Tue, 19 April 2011 21:02
ВДшкойЮ долго и упорно. Просто закисло.
если оно там закисло, то нормально работать оно уже не будет никогда в принципе
Двутавр писал(а) Tue, 19 April 2011 19:59
да, точно безопаснее, она не гниет изнутри
z0rg писал(а) Tue, 19 April 2011 21:08
Можно ли считать, что стальные ноги гниющей пружинной вилки более дружественны в плане безопасности, тк не сломаются резко, в отличии от жесткой алюминиевой?
И, кстати в al-раме накручены дырочки. Может такие же дырочки и есть в al-вилке?
Тогда чем al-вилка лучше, по сравнению со стальной заклинившей?
Я езжу на заклинившей RST-capa с 2007 года. Когда она заклинила -- наступило счастливейшее время. Комфорт езды резко улучшился, скорости прибавилось, а то раньше, пока она "работала", приходилось в матрасных покатушках с бреветчиками вынимать пружины из вилки на шоссе, чтобы не отставать. Без пружин вилка болталась и непрерывно стучала. Зато после того как заклинила -- наступили комфорт и удовольствие. Ноль обслуживания.
Я ещё некоторое время в 2008-2009 заливал туда регулярно масло, чтобы она эффектно подламывалась бы на крупных препятствиях.
То есть при нормальном движении между ногами и штанами есть малый угол: ноги заклинивает в штанах и вилка абсолютно жесткая. А при ударе о препятствие, вилка подламывается назад; ноги и штаны становятся параллельны и штаны наезжают (по маслу) на ноги. Происходит аварийная аммортизация. В 2008 я пиарил эту аммортизацию тут на ВП с картинками.
А потом после особо мокрой зимы 2008-2009 ноги в штанах уже не шевелятся. И это я бы сказал даже более комфортно. На грунтовке вилка не клюет в ямах, а стоит как вкопанная. Я -- доволен. Заливать 2 года масло -- было ошибкой. Абсолютно жесткая вилка мне нравится больше. Изменено пользователем Мастер Михалыч
z0rg писал(а) Tue, 19 April 2011 21:07
Я бы написал так "нормально работать оно не будет никогда в принципе" Smile
Dirty_bear писал(а) Tue, 19 April 2011 22:06
Да.
Я хотел сказать, что хоть как-то работать оно может первые пару часов после переборки. Теперь уже и переборка не заставит ее работать.
Двутавр писал(а) Tue, 19 April 2011 21:54
Это таки троллинг? Или йумор слишком тонкий?
z0rg писал(а) Tue, 19 April 2011 22:21
Да.
Да даже после переборки, после магазина и после вмешательства божественных эльфов не будет. Была такая - махнул на карбон, по ощущения легче и...мягче Shocked
Dirty_bear писал(а) Tue, 19 April 2011 22:41
Это потому что неподрессоренная масса уменьшилась. Smile
Лонк, измерь длину штока - у мну таких вилок(живых) несколько в кладовке валяются
<...> приходилось в матрасных покатушках с бреветчиками вынимать пружины из вилки на шоссе, чтобы не отставать. Без пружин вилка болталась и непрерывно стучала <...>
при ударе о препятствие, вилка подламывается назад; ноги и штаны становятся параллельны и штаны наезжают (по маслу) на ноги. Происходит аварийная аммортизация <...>
вп как источник знаний лулзов
У меня на одном велике есть такая. В принципе после переборки даже работает (= при большом усилии имеет хоть какой-то ход) некоторое время. Но это старая РСТ с гофрами. Она не так грязь собирает внутрь.
А опыт езды с нормальной вилкой есть? Или только РСТ?
Cthulhu писал(а) Tue, 19 April 2011 12:34
Это весеннее обострение Sad
lonk писал(а) Tue, 19 April 2011 19:52
приржавела нога к башингу. заливаете ПОД пыльники побольше вд или керосина (я использовал шприц с иголкой). ждете сутки\двое (доливая вд\керосин). упираете вилку гориллой во что то и лупите со всей дури чем то большим и тяжелым по короне снизу (то место куда шток впрессовывается).
я так расклинивал дарт 1. получилось. только у меня 1 нога сначала из короны выбилась))))
можете мне принести я попробую (б\пл). но могу сломать.
если получится выклинить = ) обрабатываете мелкой наждачкой ноги и башинги, кладете литол и вилка служит, вполне адекватно для гилы, дальше.
ПС а что сезон еще не начался? Laughing Изменено пользователем basilevsspb
на самом деле наверно не стоит ее реанимировать, проще купить хромо на форуме или в магазе рублей за 600 и радоваться, во всяком случае на ездовые качества это повлияет в лучшую сторону.
Друзья, большое спасибо всем за отклик! В особенности Андрею Полуде и basilevsspb, попробую оба варианта
Насчет замены на что-то стоящее - согласен, но пока лаве недотягивает (в магазе вообще посоветовали сразу Тору купить!))
А жесткую вилку побаиваюсь - со спиной проблемы, а с нашими рытвинами на дорогах для меня очень рисково, имхо
basilevsspb писал(а) Wed, 20 April 2011 07:09
Это жесть конечно), но думаю стоит попробовать - иначе все равно вилку викидывать =\ (Сезон-то открыл, тока с заклиневшей вилко, вот на свою ... и решил разобрать и разобраться))
PS Сегодня подумал обратно собрать и оставить все так.. не тут то было - пружину не завинтить =\
lonk писал(а) Wed, 20 April 2011 13:44
А что, нормальная вилка среднего уровня. ИМХО, самая дешевая из амортизационных, которые имеет смысл покупать отдельно от байка.
VORON писал(а) Wed, 20 April 2011 13:49
да ваще крутая)))
я по приколу купил на этот сезон...
покатался и продал ребу)))
Cthulhu писал(а) Tue, 19 April 2011 22:34
Это -- жизнь.
В 2007 я узнал тут в форуме велотехно у специалисов, не опасно ли ездить на заклинившей вилке?
Тогда ответили - что не опасно. С тех пор и езжу.
Сегодня я решил освежить данные по вопросу, но в другой плоскости, на чем ездить менее опасно, на заклинившей стальной или на жесткой al-вилке из питерских магазов.
