spaar
Тормозной адаптер PM-PM
10 сообщений в этой теме
Передние адаптеры PM-PM для диска 180/185 могут выглядеть по-разному, но у большинства производителей это нечто такое:
http://static.bike-components.de/images/product_images/info_images/23379_1_avid_adapter_xx_sche.jpg
Т.е. предельно простая штука (и за что такие деньги?) с двумя безрезьбовыми отверстиями. Обращает на себя внимание клиновидность такого адаптера. Зачем она нужна, я понимаю - для правильного расположения калипера относительно диска.
Но ведь при этом оси болтов оказываются не перпендикулярны плоскости крепления (по конструкторской терминологии - базовой поверхности) калипера, т.е. между шляпками болтов и калипером должны получаться клиновидные зазоры. Решить "проблему" можно клиновидными же шайбами - идут ли такие в комплекте с адаптером? Или фигня, люфт в резьбе допускает вкручивание "под углом"? Объясните, пожалуйста, ведь вроде у многих спереди 180 Smile
Тормозная машинка комплектуется набором сферических шайб.
Адаптер к месту крепления ставится вплотную правой стороной (применительно к картинке). Хорошо видно, что торцы отверстий там лежат в одной плоскости.
Машинка прижимается к адаптеру через конус со сферической шайбой, там параллельность не имеет значения. Между головкой болтов и машинкой ставится вторая пара конус-шайба. В обоих случаях сферические шайбы ставятся со стороны машинки.
Болты ввинчиваются вдоль оси отверстий адаптера, при этом положение машинки может быть отрегулировано в широких пределах.
spaar писал(а) Sat, 05 February 2011 23:42
Люфта в резьбе не будет, головка болта будет под углом к ушку калипера.
Krokodil писал(а) Sat, 05 February 2011 23:55
Только на авиде, ага Razz .
Я вам не скажу за машинку, у меня тоже авид... Но элементарный осмотр крепления постмаунт показывает, что там тоже присутствует некоторая клиновидность - на глазок видно, что расстояние от центра вилки до машинки сверху и снизу отличается.
Всё это красиво ...
НО касается только Авида, как и 7 и 1/8", т.е. 185mm.
Ну да, так и есть.
Если авиды (или подобные) с полусферическими шайбами - ставится просто на длинные болты. Перекос при этом заметен на глаз, но шайбы его съедают и все ОК. В случае, когда установки рассчитана на плоскость (шимана, хопы) - нужно брать адаптер с двумя дополнительными болтами (зависит от конструкции).
Например у шимано - два болта -SM-MA-F180P/P
http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/17301.jpg
Вариант с хитрыми болтами не параллельными плоскостями
http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/50751.jpg
Спасибо. Стало быть, вопрос всё-таки решается хитрыми шайбами того или иного вида. И не только у Авида. У Формулы, по-видимому, шайбы конусные:
http://farm3.static.flickr.com/2460/3966620024_fff4b8cdbd.jpg
(хорошо видно на большом фото).
Кажется, что настраивать положение калипера с таким адаптером не очень-то удобно - при ослаблении болтов двигаться будёт всё: и калипер, и адаптер. Как ведут себя конусные шайбы при затяжке - тоже не вполне ясно... Кто сталкивался, поделитесь впечатлениями, пожалуйста Smile
Шимановский вариант (у Магуры такой же) какой-то монструозный - не нравится. Наиболее удачным кажется хайесовский:
http://www.actionsports.de/images/product_images/info_images/image_BZ.HA.0010_1.jpg
spaar писал(а) Tue, 08 February 2011 12:15
Чуваки облажались это PM-PM 6" to 8"
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3882
PM-PM 6" to 7" у хайеса вот такой, с перекосом и прочими прелестями.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=17277
у меня хагисовский с перекосом, блекджеком и шлюхами. Поставил, затянул, работает
Настраивать точно так же, как и без адаптера. Он какое-нибудь положение займёт, а какое- без разницы, на положении калипера не сказывается. Перекос заметен, но просто, по-видимому, не надо затягивать до одури болты, тогда ничего страшного не случится
