WasserWolf
Тип дисковых тормозов для дёрта и стрита
3 сообщения в этой теме
Не подскажите, какого типа дисковые тормоза (механические или гидравлические) лучше использовать сзади для дёрта и стрита?
Ребёнок сам выбрал и сам купил на свои кровные б/у байк Author EXE 24. Тормоза на купленном байке не было, там можно поставить только один тормоз (дисковый сзади). Родной стоял механический.
Я, абсолютно не разбираясь в дёрте и стрите, боюсь, что при прыжках в гидролинию может попасть воздух. Поэтому я чисто теоретически за механику. Но я, повторюсь, не разбираюсь в прыжковых велосипедах.
И ещё вопрос - какого диаметра ротор лучше поставить?
Заранее благодарю за ответы.
Изменено пользователем WasserWolf
WasserWolf сказал(а) 10 часов назад:
Откуда? 🤣
Кагбе если серьёзно, то весь кубок мира по ДХ ездят на вполне обычных гидравлических тормозах и ничего никуда не попадает. А прыгают там явно повыше, чем подросток-любитель...
WasserWolf сказал(а) 11 час назад:
Гидравлику с короткими ручками, т.е. можно подобрать из шимановской серии.
Диаметр ротора 160-180мм, желательно не со слишком большими дырками.
