Solotourist
Манетки не переключаются на натяжение тросика (не цепляют его).
11 сообщений в этой теме
Манеткам 15 лет. Deore LX. Год назад появилась проблема - при попытке понизить передачу (рычажок снизу, который большим пальцем нажимаешь) пропало сцепление с тросиком. Т.е. рычажок просто до конца без усилия проваливается а тросик не тянется. В итоге уже вообще перестал переключаться.
Разбирал манетку - визуально никаких проблем, все зубчики отлично цепляет, переключает. Тросики вытягивал, чистил (рубашки старые, не менялись давно) - не помогло.
В чём дело - манетки или рубашки? Если манетки то есть возможность лечения?
Изменено пользователем Solotourist
   засохла смазка на пружинках собачек манетки. смочить жидким ключом
Изменено пользователем Batir
Обычно загустевает смазка, и заедает собачку, толкающую храповик. Сперва проявляется на морозе. Попробовать пролить WD. Если поможет - не торопясь, снять, разобрать (внимательно запомнить/зарисовать, что как стояло!), промыть и смазать
Batir сказал(а) 5 минут назад:
очень похоже на истину. т.к. если в квартире они ещё могут цеплять тросик то на морозе отказывают совершенно.
спасибо, буду пробовать
Batir сказал(а) 5 часов назад:
Разобрал, посмотрел. Так и есть - совсем засохла. WD-40 нету, замочил в бензине пока.
Чем потом их смазать? Жидкое машинное масло пойдёт? Или нужна консистентная?
Solotourist сказал(а) 9 часов назад:
Веретёнкой. В хозмагах продаётся.
Это имеется. Спасибо!
Жидкую смазку разбавить керосином. Пролить внутренности манетки. Хватает несколько дольше, чем проливать ведешкой.
У меня такое было на старых (как раз 10 лет) манетках deore. Я чинил так:
1) разобрал их, а точнее, только снял крышку корпуса и все на этом.
2) опустил их в бензин, поболтал их там, потряс минутку.
3) стряхнул и высушил, примерно часик.
4) смазал жидкой силиконовой смазкой из баллончика: просто туда напрыскал.
5) собрал обратно
Прошло несколько лет - полет нормальный!
Изменено пользователем Alexoid
Alexoid сказал(а) 18.02.2023 в 18:53:
не советую "болтать в бензине" не сняв всех пластиковых деталей
Batir сказал(а) 1 час назад:
Не сняв корпус?)
