MaksimX
Нарушена геометрия
29 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Купил недавно ведосипед б/у ktm, при покупке явных дефектов не обнаружил. Во время катания велосипед все время уводило в бок, я это списал на не опытность, катался в последний раз 10 лет назад. Так вот... вскоре заметил кривизну заднего колеса относительно оси рамы... не было просто времени им заняться... работа и т.д. Решил что колесо восьмеркой пошло, к мастеру не ходил ибо их просто у нас нет в городе(живу на севере), пытался сам настроить со спицевым ключом, но в итоге я просто сделал "Яйцо" и зонт... не стал парится и купил новое колесо, установил его, но ничего не поменялось в плане кривизны. Вскоре измерил раму с помощью нитки от рулевого стакана до дропаутов, результат меня убил... от подседельной трубы до нитки расстояние с левой стороны 4см, а с правой 4.2см. По всей видимости была авария, а продаван решил умолчать... Виню себя так как должным образом не провел проверку перед покупкой... Рама кстати алюминий. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации? Реально ли править раму?
20220712_200842.heic
Изменено пользователем MaksimX
Уводит скорее всего по другой причине, 2мм при измерении ниткой это скорее погрешность. Если больше с правой стороны, то это естественное явление, трансмиссия стремится сложить раму вправо.
Valensia49 сказал(а) 13.07.2022 в 23:19:
Спасибо за ответ! С правый стороны рамы больше на 2мм. Прикол в том что, колесо ближе к левой стороне нижнего пера. Вот и не понимаю я... еще заметил что переднее колесо тоже немного смещено в лево... и скорее всего изза этого и уводит.
MaksimX сказал(а) 1 час назад:
Не факт что из-за рамы надо зонт проверить, ну или пихнуть колесо другой стороной если диск и кассета не помешают.
Valensia49 сказал(а) 40 минут назад:
Я когда менял колесо сбил настройки машинки, не поставил передачу на маленькую звездочку. В итоге мне настроил знакомый. Но он улетел в отпуск. Я так понимаю, если я поставлю передачу на крайнюю здездочку, то при монтаже колеса задний перекл. не собьется? На выходных точно не смогу поменять колесо местами, так как инструменты на работе. И еще один вопросик... разве 2мм погрешность может быть? Просто как мне казалось должно быть одинаковое расстояние.
Фото велосипеда сюда прикрепите. Как можно сбить настройки при замене колеса? у вас что косые дропы?
MaksimX сказал(а) 22 минуты назад:
для этого нужны инструменты? :o
Valensia49 сказал(а) 3 минуты назад:
Я менял скорости после установки колеса, когда он был в перевернутом виде.
20220715_195500.heic
AlexCrazy сказал(а) 3 минуты назад:
Колесо на гайках.
MaksimX сказал(а) 1 минуту назад:
а в нормально общепринятом jpg не судьба картинку повесить?
не будет никто искать лишний софт чтобы это непоймичто открыть
добавлено 3 минуты спустя
добавлено 4 минуты спустя
Извиняюсь за предыдущие прикрепленные файлы. Пришлось через приложение уменьшать размер фото, чтобы загрузить на сайт.
По виду МТБ, дропы должны быть вертикальными, колесо скорее всего на эксцентрике, снять поставить минута.
Руль в сторону скорее всего рубашки тросов тянут.
Valensia49 сказал(а) 8 минут назад:
Вы имеете ввиду, дропауты? Насчет вертикальности не совсем понял. Стоковое колесо было на эксцентрике, но я его поменял. На замену взял обычное колесо с гайками.
Сложно поставить криво в вертикальные дропы, после снятия и установки регулировка не требуется. Ну на гайках так на гайках на 30сек. дольше.
Переднее колесо и вилка смущает... с правой стороны  указательный палец с трудом проходит, а с левой заходит влитой.
Valensia49 сказал(а) 15 минут назад:
Колесо при установке нормально сидело в дропах, равномерно затягивал гайки. Когда менял стоковое колесо оно вообще кренило в правую сторону... когда поставил новое то крен перешел в левую сторону. Извиняюсь за тупые обьяснения и вопросы, просто недавнл начал изучать всю эту тематику.
MaksimX сказал(а) 52 минуты назад:
И какой вывод? Почему рама кривая а не зонт у колеса?
Valensia49 сказал(а) 7 минут назад:
Новые колеса априори не настроены с завода? Грешу на раму, потомо что отклонения 2мм имеются.
Что за колеса то дешёвый Китай на гайках?запросто. Это ж не мавик какой-нибудь.
Valensia49 сказал(а) 1 минуту назад:
Незнаю насчет Китая, но вроде как обод российского производства VelRosso, разумеется клоака за 4.000р. Но ведь стоковое колесо тоже кренило. Просто ты писал насчет погрешности, разве это может быть?
Ещё раз, снимите колесо, поставьте наоборот, результат напишите.
Можете и с передним тоже проделать.
Valensia49 сказал(а) 10 часов назад:
Переднее колесо поставил наоборот. В результате все равно кренит влево... Измерил расстояние дропаутов на вилке, получилось 120мм, ни больше не меньше.
Так... Похоже колесо действительно восьмеркой пошло... немного прокрутил колесо, и стало кренить вправо. Заднее колесо попробую поставить наоборот в понедельник, ибо просто нет ключа чтоб его снять...
Valensia49 сказал(а) 15.07.2022 в 23:49:
Снял заднее колесо, расстояние дропаутов вместе с петухом составляет 150мм, а если без петуха, то 148мм. Так я вот понять не могу... перья нормальные или нет
MaksimX сказал(а) 13 минуты назад:
Тут все всё сразу поняли...
O`K сказал(а) 8 минут назад:
