Опубликовано: 27 октября 2021 г. (изменено) Есть велик со сломанной вилкой, подшипники отсутствуют (потеряны). Замерил диаметры на стакане и полез в сеть. И тут я немного прифигел от количества разнообразных вариантов. Мало знать внешний и внутренний диаметр, нужно ещё учитывать высоту подшипника и углы кромок. По габаритам я более менее определился. Остались вопросы: Чем грозит установка подшипника с углами 45/36 вместо 45/45 и наоборот. Судя по внешнему виду угол меряется относительно оси вращения или я ошибаюсь? Как вообще по вилке можно определить какой нужен угол? Есть подшипники с внешним диаметром 41.8мм и 42мм. Какой брать, если у рулевой намерил ровно 42мм? Изменено 27 октября 2021 г. пользователем Slow Pock 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 октября 2021 г. (изменено) Slow Pock сказал(а) 10/27/2021 в 11:47: Чем грозит установка подшипника с углами 45/36 вместо 45/45 и наоборот. Если речь про промышленные подшипники, то несоответствие углов грозит увеличению высоты рулевой, и как следствие грязесборному зазору. Плюс танцы с подбором пыльников (не подобрать). Мне в магазине как-то продали две рамы с рулевой FSA и опорным кольцом Ritchey. У них как раз 45* и 36* подшипники. Неа, несколько лет нормально ездил, пока не приспичило максимально возможно опустить руль и в серьёз не взялся за зазор между стаканом рамы и короной вилки - 3 мм так точно осадил стакан, заменив опорное кольцо. Пыльник чудесным образом подошёл. Если опорное кольцо родное, то с вероятностью 50/50% можно определить угол подшипника. Также как и по родному распорному кольцу сверху. Родное - относительно рулевой, а не рамы. добавлено 1 минуту спустя Slow Pock сказал(а) 10/27/2021 в 11:47: Есть подшипники с внешним диаметром 41.8мм и 42мм. Какой брать, если у рулевой намерил ровно 42мм? смотреть сайт производителя рулевой, конкретную модель индентифицировать. Те же FSA и Ritchey имеют очень подробные чертежи стакана и рулевой, со всеми размерами и допусками. Изменено 27 октября 2021 г. пользователем Bercut 2 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 октября 2021 г. Bercut, благодарю. Bercut сказал(а) 10/27/2021 в 12:19: смотреть сайт производителя рулевой, конкретную модель индентифицировать Со своим вариантом я почти разобрался, благо модель новая и инфа на сайте производителя нашлась. Но не раз уже сталкивался с тем, что в сети нет нужной инфы. Модели n-летней давности с сайтов уже исчезают. Или вообще производитель не озаботился выкладыванием такой документации. Вот и хотел понять как быть если есть вилка, стакан и штангенциркуль. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 октября 2021 г. (изменено) Slow Pock сказал(а) 10/27/2021 в 14:37: Bercut, благодарю. Со своим вариантом я почти разобрался, благо модель новая и инфа на сайте производителя нашлась. Но не раз уже сталкивался с тем, что в сети нет нужной инфы. Модели n-летней давности с сайтов уже исчезают. Или вообще производитель не озаботился выкладыванием такой документации. Вот и хотел понять как быть если есть вилка, стакан и штангенциркуль. моя модель рулевой думал весьма распространёная и простая, но на сайте производителя тоже не нашлась (среди порядка 40-50 вариантов). Зато по сравнению чертежей и велосипеда - без штангельциркуля определились "small parts" из текущего модельного ряда и купил у немцев правильное опорное кольцо и пыльник под него. Изменено 27 октября 2021 г. пользователем Bercut 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
