Natalia Barbolina
Порвалась мягкая бутылка для воды
4 сообщения в этой теме
Добрый день. Порвалась бутылка мягкая для воды. Бутылочка стоит 4 тр (с фильтром), отдельно не продается, поэтому встал вопрос ремонта.Чем можно заклеить? Пробовали силиконовым герметиком, цианакриловым клеем, расплавляли на свечке.
Natalia Barbolina сказал(а) 19 часов назад:
После этого вероятно бутылочку лучше передать полярной лисичке.
Сначала нужно определить, из чего сделана бутылочка - полиэтилен или полипропилен. Маркировка PE или PP, легко загугить. Затем взять заплатку из аналогичного материала и заклеить дырку методом горячей сварки, если возможно засунуть в горлышко бутылки что-то, что не даст заварить стенки между собой.
Но по опыту это ничего не даст и бутылочку проще сразу отдать вышеупомянутой лисе. А фильтр вырезать и вкорячить в бутылочку побюджетнее, если очень хочется.
Неужели трудно взять штангенциркуль и пр. инструмент, замерить резьбу и попросить обладателей разных аналогов проверить резьбу на своих изделиях?
Это катадин? Фильтр совместим с Hydrapak по диаметру и резьбе
у меня есть 2х литровый , замечательно входит :)
вот такой
https://www.ozon.ru/product/sportivnaya-butylka-hydrapak-seeker-2000ml-seryy-211526903/?from=share_ios
Изменено пользователем itx
