Опубликовано: 29 марта 2021 г. Имеется звезда Truvativ Singlespeed 4-Arm Steel Chainring - 104 mm PCD. Брал, чтоб поставить на тройную систему заместо средней звезды. А она не встает, упирается в выступы около бонк. Встаёт только как большая. Можно ее как-то допилить? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта 2021 г. ScHennOk сказал(а) 3/29/2021 в 08:08: Имеется звезда Truvativ Singlespeed 4-Arm Steel Chainring - 104 mm PCD. Брал, чтоб поставить на тройную систему заместо средней звезды. А она не встает, упирается в выступы около бонк. Встаёт только как большая. Можно ее как-то допилить? Можно. Напильником. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта 2021 г. (изменено) ScHennOk сказал(а) 3/29/2021 в 08:08: Singlespeed может хреново переключаться, особенно в тройнике Изменено 29 марта 2021 г. пользователем AlexCrazy 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта 2021 г. AlexCrazy сказал(а) 3/29/2021 в 10:28: может хреново переключаться, особенно в тройнике У меня двойник 26/38 на шатунах от тройника, до этого тоже синглиспид звезда стояла, прошла около 20 000 км. Да и это на тур байк, на нем особо переключения и не надо 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта 2021 г. Недавно столкнулся с подобной задачей, если я правильно понял проблему. Решил с помощью этого. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта 2021 г. beshenaya_sobaka сказал(а) 3/29/2021 в 11:07: Недавно столкнулся с подобной задачей, если я правильно понял проблему. Решил с помощью этого. Неее, бонки короткие под одну звезду есть. Сама звезда не встает в пазы на пауке в шатуне, упирается в них. Пазы вот эти (фото из интернета): Показать содержимое Если между пауком шатуна и звездой положить шайбу, то она сместится в сторону маленькой звезды. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта 2021 г. ну тут только напильником 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта 2021 г. ScHennOk сказал(а) 3/29/2021 в 11:56: Неее, бонки короткие под одну звезду есть. Сама звезда не встает в пазы на пауке в шатуне, упирается в них. Пазы вот эти (фото из интернета): Показать содержимое Если между пауком шатуна и звездой положить шайбу, то она сместится в сторону маленькой звезды. ага, ну речь об этом и шла. в моём случае смещение в 2мм оказалось некритичным. а в противном случае либо звезду, либо шатун точить, да. других вариантов вроде бы и нет =) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта 2021 г. Болгаркой обточи 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
