Опубликовано: 23 января 2021 г. Ребят, есть такой кулькулятор... https://ritzelrechner.de/ Вот в чём вопрос: при предустановке планетарной втулки Sram S7 он выдаёт, соотношение 20/37. Но если я хочу сдвинуть диапазон вниз и увеличиваю ведомую звезду, он выдаёт предупреждение - высокий крутящий момент. Поясните мне, что это? Он предупреждает, что для втулки это плохо? Ведь как я понимаю, чем ближе будут значения звёзд, тем крутить будет легче. Или я чего-то не понимэ? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. (изменено) klen7832 сказал(а) 2 часа назад: Он предупреждает, что для втулки это плохо? Да, будет плохо. Чем больше ведомая звезда, тем человеку легче приложить большее усилие на внутренности втулки. Человеку легче, втулку тяжелее. Железо ломает момент, а не обороты. Чем ниже обороты, тем больше момента, при тех же оборотах ведущей звезды. Изменено 23 января 2021 г. пользователем AS 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. AS сказал(а) 2 часа назад: Да, будет плохо. Чем больше ведомая звезда, тем человеку легче приложить большее усилие на внутренности втулки. Человеку легче, втулку тяжелее. Железо ломает момент, а не обороты. Чем ниже обороты, тем больше момента, при тех же оборотах ведущей звезды. А как быть? Мне не нужна большая скорость, потому я хочу сдвинуть диапазон ниже. Он мне при каденсе 90 выдаёт на первой передаче только 13км/ч, а на самой высокой - почти 40. Мне это ни к чему. Как выйти из положения? добавлено 2 минуты спустя И ещё... Втулке будет плохо если я на самой низкой передаче буду ехать в гору и "ломать"? Ведь если я смогу раскрутить каденс до 80-90, то втулке должно быть по фигу... Нет? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. Что-то я не вижу выхода...((( 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. klen7832 сказал(а) 20 минут назад: А как быть? Мне не нужна большая скорость, потому я хочу сдвинуть диапазон ниже. Он мне при каденсе 90 выдаёт на первой передаче только 13км/ч, а на самой высокой - почти 40. Мне это ни к чему. Как выйти из положения? Тогда определенно планетарка - это не то что вам нужно. Что поделать - таковы ограничения в механике. klen7832 сказал(а) 22 минуты назад: И ещё... Втулке будет плохо если я на самой низкой передаче буду ехать в гору и "ломать"? Ведь если я смогу раскрутить каденс до 80-90, то втулке должно быть по фигу... Нет? Да, ибо расчитаны узлы и детали на определенный момент. При его привышении будут критические нагрузки на узлы. Последствия могут быть разными. В самом плохом случае поломает шестерни. В более мягких вариантах может слизать какие нибудь предохранительные мягкие промежуточные детали, которые будет возможно заменить. Конечно если их предусмотрели в конструкции... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. Atterdag сказал(а) 31 минуту назад: Тогда определенно планетарка - это не то что вам нужно. Что поделать - таковы ограничения в механике. Да, ибо расчитаны узлы и детали на определенный момент. При его привышении будут критические нагрузки на узлы. Последствия могут быть разными. В самом плохом случае поломает шестерни. В более мягких вариантах может слизать какие нибудь предохранительные мягкие промежуточные детали, которые будет возможно заменить. Конечно если их предусмотрели в конструкции... Atterdag сказал(а) 30 минут назад: Тогда определенно планетарка - это не то что вам нужно. Что поделать - таковы ограничения в механике. Да, ибо расчитаны узлы и детали на определенный момент. При его привышении будут критические нагрузки на узлы. Последствия могут быть разными. В самом плохом случае поломает шестерни. В более мягких вариантах может слизать какие нибудь предохранительные мягкие промежуточные детали, которые будет возможно заменить. Конечно если их предусмотрели в конструкции... Ещё раз... В моём случае, чтобы не ломать втулку, мне придёться крутить даже на самой низкой передаче с оптимальным каденсом, а потом не "ломать" ноги и втулку, а просто вставать и идтт пешком. Так? Пока есть каденс, втулке ничего не будет... Правильно понимаю? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. klen7832 сказал(а) 1 час назад: А как быть? Мне не нужна большая скорость, потому я хочу сдвинуть диапазон ниже. Он мне при каденсе 90 выдаёт на первой передаче только 13км/ч, а на самой высокой - почти 40. Мне это ни к чему. Как выйти из положения? Ответ очевиден, втулка не подходит для такого применения. Втулка имеет передачи предназначенные для колеса определенного диаметра, и повесив втулку, которая хорошо работает на 20-х колесах на 29-е её сильно перегружает моментом. А ей напротив, нужно давать мало момента и много оборотов. добавлено 1 минуту спустя klen7832 сказал(а) 1 час назад: И ещё... Втулке будет плохо если я на самой низкой передаче буду ехать в гору и "ломать"? Ведь если я смогу раскрутить каденс до 80-90, то втулке должно быть по фигу... Нет? на 80-90 ничего не свернет, конечно. свернет, когда попадется торчок, на котором понадобиться встать на педали и ломать кардан. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. AS сказал(а) 2 минуты назад: Ответ очевиден, втулка не подходит для такого применения. Втулка имеет передачи предназначенные для колеса определенного диаметра, и повесив втулку, которая хорошо работает на 20-х колесах на 29-е её сильно перегружает моментом. А ей напротив, нужно давать мало момента и много оборотов. Да, я понял. У меня три варианта, как я понял: - можно смело ставить звёзды с комфортным соотношением не боясь сломать втулку, так как есть мнение, что втулку так не сломать, аесли сломается - то это не втулка, а г...- если же звёзды выставлены согласно калькулятору, можно не бояться опускать каденс на низкой передаче до момента когда начинаешь"ломать". Я так понимаю, что если каденс нормальный, втулке ничего не грозит...- А если я не хочу убивать втулку и ноги из-за низкого каденса, то нужно просто вставать с седла.Так? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. klen7832 сказал(а) 20 минут назад: мне придёться крутить даже на самой низкой передаче с оптимальным каденсом, а потом не "ломать" ноги и втулку, а просто вставать и идтт пешком. угу, а еще не давать никому свой велопед =) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. В общем главное держать обороты. добавлено 4 минуты спустя AS сказал(а) 3 минуты назад: угу, а еще не давать никому свой велопед =) Да, кстати Вы правы. Я дал раз одному додику велик съездить за бутылкой..., он крутанул сместа на 7 и попробовал прокрутить педали. В итоге втулка просто выкрутила сама себя из дропаутов. Самой втулке слава богу ничего... Вот теперь я понимаю, что такое крутящий момент.)))) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. klen7832 сказал(а) 3 минуты назад: можно смело ставить звёзды с комфортным соотношением не боясь сломать втулку, так как есть мнение, что втулку так не сломать, аесли сломается - то это не втулка, а г... В соседней теме про планетарки есть очевидцы, перемоловшие потроха низкой передачей. klen7832 сказал(а) 3 минуты назад: В общем главное держать обороты. Обороты любые, главное не давить на педаль больше ХХ килограмм. И если втулка при обычном соотношении, условно, держит 100 кг на шатуне, по понизив передачку нужно держать в уме, насколько понизилось. И есть, кстати рекомендации, если человек большой и сильный, то там планка цепной передачи еще поднимается. Если же хозяин весит 60, то вряд ли он сам даже после понижения поломает. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. В общем звёзды поставлю комфортные..., главное не сильно часто "ломать" - и втулка целее будет, и ноги. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. (изменено) AS сказал(а) 22 минуты назад: В соседней теме про планетарки есть очевидцы, перемоловшие потроха низкой передачей. Обороты любые, главное не давить на педаль больше ХХ килограмм. И если втулка при обычном соотношении, условно, держит 100 кг на шатуне, по понизив передачку нужно держать в уме, насколько понизилось. И есть, кстати рекомендации, если человек большой и сильный, то там планка цепной передачи еще поднимается. Если же хозяин весит 60, то вряд ли он сам даже после понижения поломает. У меня вес под 90. Ну я так понимаю,что чем выше каденс, тем меньше давление на шатун. Правильно? А не скините ссылку на соседнюю ветку...? И спасибо Вам.) Хоть как-то "туман" рассеялся. Сколько катаюсь на планетарке, а вот не задумывался об таких вещах. Сейчас здоровья стало чуть меньше, ломать ноги не охота, быстро ехать тоже нет надобности, вот и задумался о том, что нужно перейти на более низкий диапазон, а тут не так всё просто. Изменено 23 января 2021 г. пользователем klen7832 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. где то в середине, должно быть. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. AS сказал(а) 3 часа назад: где то в середине, должно быть. Спасибо огромное! AS сказал(а) 3 часа назад: где то в середине, должно быть. klen7832 сказал(а) 4 часа назад: У меня вес под 90. Ну я так понимаю,что чем выше каденс, тем меньше давление на шатун. Правильно? А не скините ссылку на соседнюю ветку...? И спасибо Вам.) Хоть как-то "туман" рассеялся. Сколько катаюсь на планетарке, а вот не задумывался об таких вещах. Сейчас здоровья стало чуть меньше, ломать ноги не охота, быстро ехать тоже нет надобности, вот и задумался о том, что нужно перейти на более низкий диапазон, а тут не так всё просто. 9 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января 2021 г. AS сказал(а) 4 часа назад: где то в середине, должно быть. Спасибо огромное! 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
