-EV-
В шаманских сандалиях отвалились одна точка креплени.
9 сообщений в этой теме
Привет!
В сандалии как-то обидно выдернулась одна лямка. Теперь думая, смогут ли это вернуть на место. Это же надо весь башмак разделят... могут просто приклеить и сказать, что починили. У кого-нить была такая неприятность?
Боюсь просто никто не возьмётся.
Есть мысли?
-EV- сказал(а) 30 минут назад:
Есть мысли?
Ну че ты хочешь - выкинь! Ну цианокрилатом еще попробуй и выкинь.
-EV- сказал(а) 55 минут назад:
Есть мысли?
Расклеить и собрать обратно в мастерской смогут, подошвы же как то меняют на обуви =)
Но практика показывает, если в одном месте пошло, то пойдет и с других в короткое время - запаса прочности уже мало-мало.
Шил туфли леской - стелись нитки с внешней стороны, у пальцев, потом тоже самое симметрично по другой.  Потом тоже самое внутри ботинка, со стороны шатунов, а потом уже стала отваливаться пятка и я их подарил, когда отдавал педали т.к. шипы уже выкрутить и переставить возможности не было.
yuniki сказал(а) 13 часа назад:
Выкинь!!! Это пишет @yuniki?
mind_99 сказал(а) 6 часов назад:
Ну такой тип сандалей - их надр выкидывать, хотя... конечно, приятно услышать такой вопрос
Можно прошить насквозь, сделав сперва желобок на подмётке, чтобы нитка там не перетиралась.
yuniki сказал(а) 17.07.2020 в 23:08:
Цианакрилат худшийвыбор, он же хрупкий. Есть масса обувных прочных клеев. Лайфхак! Перед прижатием обработанных деталей нагреть их. Не надо ждать 15 мин. И качество шва растёт, но прижимать надо как можно сильнее. Не выдержит - выкидывал нафиг.
 Из законов мерфи: заклр деталь, надави на неё. Сломалась? Не беда, всё равно надо было менять.xD
Растафари сказал(а) 58 минут назад:
И те же обувщики чешут репу думая , какой применить для данной конкретной обуви. И, да - лайфхак какой-то детский
В данном случае Это неважно - он может потрескаться , но цельные кусочки слоя клея между трещин будут держать, если материал вообще позволит. Я сам ненавижу цианокрилат, но ... такой случай, что , если применять какие-то обувные клеи, то встретишься с трудностью запихнуть  в эту узкую щель эту лямку, когда и внутри и снаружи все промазано и доведено, как это требует технология, до состояния схватывания при соприкосновении поверхностей - просто пленка клея может быть содрана ,.. ну, и про трудность подобрать правильный обувной клей для данного материала выше я уже сказал..
PS. И разбирать подобную подошву - это не тот случай .
Изменено пользователем yuniki
Растафари сказал(а) 5 часов назад:
Есть обувной цианокрилат   (скажем жёлто-красный момент, гелевый) . Желательно хорошо смочить клеем и хорошо на время прижать , чтобы вышли излишки клея.
