Foxter
Хэлп! Ищу стопорное кольцо.
16 сообщений в этой теме
Втулка Quando kt-325 r. Смяло стопорное кольцо, которое держит 4 собачки. D39 mm. Проволока миллиметровая. Может у кого завалялось? Либо подскажите, где можно сие найти...
Благодарю.
Если такое   https://yadi.sk/i/ILz1KdjUYJgT0A ,  то оно ни как не стопорное,   просто прижимная пружинка . Говорят,  можно под собачки резинки подкладывать -  будет работать. Думается ,  из стальной проволоки тоже мастырить можно.
yuniki сказал(а) 1 час назад:
Оно самое, только моё круглым сечением было. А подробнее можно про резинки?
Foxter сказал(а) 12 часа назад:
Просто небольшие кусочки  упругой резинки подкладываются под собачки,  чтобы они отводились в зацепы  храповика.
Это обжимная пружина. Сие только из ореха можно достать. Или сделать самому из пружинещей проволоки. например из струны.
yuniki сказал(а) 21.05.2019 в 09:55:
Вчера заехал в автосервис. Мужик подарил какой-то пыльник. Как раз по диаметру подошёл. Правда кольцо плоское и шире оказалось немного. Обточил болгаркой. Пока всё работает. Из пыльника 2 получилось. Один про запас...
Кстати, посоветовали недорогую смазку для планетарок. ВМП авто ultra, для электроинструмента и планетарных редукторов. Туба 220 гр. стоит чуть меньше 300 рублей. Заказал, посмотрим. Можно, конечно, трансмиссионку попробовать, но она жидковата.
Foxter сказал(а) 1 час назад:
Если болгаркой из одного два сделал, то - это потрудиться надо. И как только ты сталь не отпустил при разрезании на два - оно ж перестанет пружинить ?... Хоть бы фотку запостил что ли ...
Изменено пользователем yuniki
yuniki сказал(а) 2 часа назад:
Кольцо было в 2 витка. Вечером выложу фотку
Втулка стала издавать какие-то щелчки при кручении педалей. Вот думаю, не связано ли это с кольцом? Может резиновое поставить?
Foxter сказал(а) 06.06.2019 в 22:06:
Может и связано,   только резиновое кольцо не будет работать,  резинки под собачки  -  могут ...
yuniki сказал(а) 3 часа назад:
Ставил от камеры велосипедной кольцо. Никаких отличий от изначального проволочного не обнаружил. Можно пояснить, как подкладывать под собачки резинки? Не могу представить себе, как это?
А я не могу понять, как резиновое кольцо может заставить отклониться собачки для их попадания в храповик, да при этом еще и надежно работать  ... подкладывать резинки -  я сам не делал, народ же утверждает , что просто подпихнуть кусочек упругой резинки под собачку, что заставит ее отклониться .
Foxter сказал(а) 21 час назад:
Сколько проработало? Масло резину не съело??
Kotofej сказал(а) 13 часа назад:
С кольцом всё отлично. Собачки отжимаются, да и не в них дело...
Недавно с кольцом поменял подшипник с сепаратором, который со стороны звезды. Просто он немного меньше родного и шарики, видимо, поменьше. Стучал именно он. Густо намазал литолом, пока стук минимальный.
Сам механизм смазан смазкой ВМП АВТО для планетарных редукторов. Смазка просто БОМБА. Рекомендую...
