dr_TPig
Втулка под ось 12 мм и стандарты
10 сообщений в этой теме
В общем столкнулся с проблемой - втулка на 12 мм novatec 791 - умеет конвертироваться в эксцентрик, вилка Джамис карбоновая. При установке колеса - между вилкой и втулкой остаются зазоры - у диска около 3 мм с противной стороны 4 мм. Естественно диск шкрябает по калиперу. Можно подложить шайб конечно. Но вопрос скорее теоретический, а какие нынче бывают стандарты вилок и есть ли в природе проставки на оси?
dr_TPig сказал(а) 4 часа назад:
Я не до конца в теме, но мне кажется это говорит от том что вилка стандарта boost
PoTaS сказал(а) 45 минут назад:
ага похоже именно на это, буду искать проставки. но что странно - например у кольта (втулок) проставка одна и ставится с права, у меня же втулка отцентрирована по вилке - т.е. ее не прижать к калиперу - диск будет тереть, ну и на али есть адаптеры - там проставка под диск - а мне уже не надо диск двигать - он будет еще ближе
dr_TPig сказал(а) 9 часов назад:
так на вскидку:
- старый эксцентрик на 100 мм
- старая вставная ось 20 мм на 110 мм ширины
- вставная ось 15 мм на 100.
- новая модная ось boost 15x110.
Бонусом еще гуляют крышки torque cap's для втулок и вилок.
И где то проскакивал вариант 110x20 boost, и конечно же фэтбайкерский 15х150.
Кроме помню был еще вариант втулок для фэта 135х10 с диском как на переднее колесо (сзади смещение другое).
https://sun-ringle.com/product/src/
- тут варианты перечислены, если интерес.
Вот у меня скорее 110 на 15, с 12 это я наврал конечно. Но источники говорят, что либо вставка справа, либо проставки с двух сторон и проставка под диск. У меня же какой то промежуточный вариант, вроде колесо отцентрировано диском, и вроде проставки с обеих сторон.
dr_TPig сказал(а) 59 минут назад:
Судя по алиэкспрессу эта втулка бывает QR/10/12/15*100 мм
Вилку линейкой проверить, что б поточнее. На ней PostMount?
Тормозной диск от торца втулки в обоих вариантах на одном расстоянии т.е. если по диску поставить не буст в буст, то справа должен быть зазор 10 мм и тогда надо брать проставку под диск и втулки по на 5 мм на каждую сторону втулки.
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=302076;menu=1000,2,98;pgc[6621]=22052
колпачки такие переходные?
http://www.jpracingbike1.com/en/front-kits/2187-kit-novatec-15mm-d791.html#/front_axle-100xqr15
или может
http://www.jpracingbike1.com/en/front-kits/1561-kit-novatec-15mm-d771-d791-pour-modele-a-clipper-press-in.html#/front_axle-100xqr5
Изменено пользователем AS
никакой не  буст там
откуда взяться на ренегаде  твоем буст там были 2 версии 12 -100 и 15
там 100-15
ставь норм колесо  а не собраное с али ,и посмотри
на втулке 15 голой оси не дастаточно ты снял переходники  на эксц. а на 15 не одел
Изменено пользователем Силантий
Силантий сказал(а) 8 часов назад:
никакой не  буст там
там 100-15
Да все верно - вчера изучил матчасть - для 15 оси нужны некие сайд капсы - у меня в комплекте со втулками их не было, ну а потому заказал токарю на работе ;)
2 dr_TPig >>
Непонятно,  почему ты, написав какая втулка ,  не написал ,  какая вилка -   размеры дропов  и отверстия !! ,  а не просто ямис.
Тебе бы сразу все прояснело.
Изменено пользователем yuniki
yuniki сказал(а) 1 минуту назад:
2 dr_TPig >>
протупил конечно, ну и меня ввели в заблуждение насчет размера оси ;) я с работы поглядеть не мог ;)
