little wound
Люфт на заднем колесе
24 сообщения в этой теме
Добрый день, господа. С неделю назад начала слетать передача на прыжках. Не лез т.к. регулировать переключали побаиваюсь самостоятельно. Однако вчера обнаружил нехилый такой люфт на заднем колесе.
Неужели втулку убил?
Сзади быстросьемники стоят.
Втулка Xt, кассета xt,
Пробег до 500 км
Изменено пользователем little wound
Все потому что у кого-то слишком узкие двери.(с)
На заднем колесе много чего может люйтить: барабан, кассета, подшипники, ось в дропах, поломанные перья.
Нужно звать экстрасенсов. Либо объяснить подробнее.
Cujo сказал(а) 16 минут назад:
Что сделать? Раскрутить? Зафотать? Стрёмно туда лезть, честно говоря, ни разу в эту штуку не залезал.
little wound сказал(а) 31 минуту назад:
Втулка Xt
подтяните конуса, разболтались
Изменено пользователем chesha
chesha сказал(а) 1 минуту назад:
не представляю как хтшные конуса за 500 км  могут разболтаться
Cujo сказал(а) 26 минут назад:
Ушатать за такие км. вряд ли можно
Я когда камеру менял мог неправильно колесо как то поставить? Открутил быстросьемники, ослабил тормоза, поменял камеру, установил колесо, затянул быстросьемники, подтянул тормоза. Что то может ещё надо было подкрутить? Люфта тогда не заметил.
Вел стоял лет 10 в квартире без пробега. После этого я только цепь смазал и камеры заменил. Что там со смазкой хз. Мог и убить своим центнером без смазки. Мозгов то нема...
что люфтит то?
Обод в стороны? Колесо стучит? Может вверх-вниз? Втулка на месте стоит? Ось втулки?
Cujo сказал(а) 9 часов назад:
что люфтит то?
Места креплений к раме на месте. Люфтит вправо влево. Вверх вниз не люфтит. Колесо не стучит. Кассета ходит вместе с колесом оттого на прыжках соскакивает передача. Посторонних звуков нет.
Что то внутри втулки, или под пыльниками (конусы?).
little wound сказал(а) Только что:
Да, конусы. При подтягивании обратите внимание на то что колесо должно свободно вращаться. Если перетянете колесо будет крутиться с усилием, а когда будете держать в руках раскрученное колесо почувствуете легкую вибрацию.
little wound сказал(а) 10 часов назад:
Так, что ли?
Огромное спасибо mr.Bin
http://velopiter.spb.ru/profile/18503-MR.BIN/content/
Раскрутил, подивился архаичности конструкции, закрутил. Люфта нет.
От прохода через магаз отказался от денег тоже.
Огромное человеческое
СПАСИБО!!!
Телепат моде он: слово "закрутил", употребленное неоднократно, наводит на мысль, что топикстартер зажимает колесо вращением оси эксцентрика... Нет?
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 17 часов назад:
Шо? О_о
Я ничего не трогал там особо. Вроде, все наладили. Пока люфт не проявлялся больше.
little wound сказал(а) 39 минут назад:
Шо? О_о
Что сделали-то? Конусы отрегулировали или эксцентрик затянули?
Колесо люфтило, его затянули. Чего непонятного то?
Cujo сказал(а) 13 часа назад:
Что затянули то Конкретно? Вот это непонятно. Затянуть колесо это как затянуть велосипед.
Cujo сказал(а) 52 минуты назад:
По моему у кого то с головой проблемы.
ProteKtor сказал(а) 10 минут назад:
Скорее всего. Так то все четко объяснили. Колесо люфтило, его закрутили - люфтить перестало.
Все понятно.
не могу найти схему shimano xt 765  задней втулки. Так бы по схеме показал что раскрутилось и что закрутили. Макс сказал, что если опять раскрутится, надо шайбу тоненькую поставить.
little wound сказал(а) 6 минут назад:
не могу найти схему shimano xt 765  задней втулки. Так бы по схеме показал.
Изменено пользователем Cujo
Она не такая, по моему. Не узнаю. Максу написал, выйдет онлайн - поможет разобраться.
