10 сообщений в этой теме
Уважаемые знатоки. Подскажите чайнику, что значат цифири в обозначении этого ротора TR180-8 6F. Каким ротором можно его заменить? Проблема в том, что он с момента покупки кривой (велу менее месяца, не ронял не бил не врезался) и собака пищит как умалишенный при езде. Посмотрел дома по зазорам между колодками и ротором при вращающемся колесе и увидел как он плавает и цепляет одну из колодок. Можно ли как то его выправить или все же в гарантию? В инете нашел только с буквой А на конце.TR180-8 6A
Любой ротор на 180. И таким же креплением - 6 болтов или Center Lock
BelSer сказал(а) 7 часов назад:
Ежели на гарантии то пусть гарантийщики и возятся.
А вообще диски легко правятся разводным ключом
Дядя Гриша сказал(а) 2 часа назад:
Любой, да не совсем. Ширина рабочей дорожки на роторе должна соответствовать ширине колодок, иначе будет вибрация при торможении.
sunday сказал(а) 18 минут назад:
ну и скрип не всегда ротор вниоват. замасленные колодки/ ротор вполне вариант.
Изменено пользователем vovan-bolvan
Спасибо за ответы. Позвонил в гарантию. Говорят вези вел целиком либо правь сам. Чел на том конце говорит, что можно исправить даже руками. Вот он сервис Author :) во всей красе. Попробую сам разводным ключом. Может есть какая метода?
BelSer сказал(а) 44 минуты назад:
Ты хотел, чтобы к тебе на дом приехали? о_0
BelSer сказал(а) 6 часов назад:
Они правы.
Опять правильная мысль.
Сервис нормальный, требования ожидания Заказчика (из-за отсутствия элементарных знаний о велосипеде) завышены.
Всем спасибо. Взял разводной ключ, фломастер, и выпрямил ротор. Не идеально конечно, но за колодку не цепляет.
