nsamn
Проблема с рулевой
29 сообщений в этой теме
Добрый день. После затяжки выноса не ровно прижимается крышка верхней чашки рулевой. большой зазор в сторону переднего колеса. Шток вилки ровный вроде. Рулевая новая недавно менял Chris king inset. Да и раме месяца 4 corratec. Так и должно быть?
Изменено пользователем nsamn
нет, в мастерской сказали что не обязательно, типо там не убьется подшипник
добавлено 3 минуты спустя
тоже думал по поводу торцовки, но когда забрал из мастерской все ровно стояло. Стал менять кольца и..
ТС, сделай крупное фото, что бы было видно обе чашки рулевой и стакан, сбоку.
А шток вилки в рулевой не люфтит? Когда снял вынос, могло сместиться по штоку конусное кольцо рулевой.
Вот да, конусное кольцо до упора посажено?
Вынос через якорь притягиваешь достаточно?
у меня подобная проблема решалась, затягиванием со снятым передним колесом.Желательно чтобы рулевой стакан был как можно более вертикальным.
конусное кольцо я так понимаю это кольцо которое обжимает шток с разрезом? если да, то ровно поставил(3-4 раза пере собирал). Шток вроде не люфтит (хотя что то чувствуется, но мне кажется это вилка). Затягиввать пробывал с разным усилием и сильно и слабо все так же, при затяжке только якоря все ровно стоит
Затягиваешь правильно? Сначала крышку, затем вынос.
Изменено пользователем vlad-b
Я, признаться, не увидел на фотках, что спереди зазор больше, но верю на слово :)  А если повернуть руль до упора влево (и/или вправо), то "большой зазор спереди" сохраняется?
ЗЫ: Сильно плюсую к вопросам от vlad-b
Да, сначала крышку потом вынос. Нет зазор поворачивается.
Да и рулевая все таки люфтит, как не прижимай
Собирал правильно все по мануалу
nsamn сказал(а) 11 час назад:
тогда еще вопрос:
...когда рулевую менял,колечко на штоке вилки(внизу) менял?или старое осталось?
тут может проблема зарылась.
не все кольца одинаковые..
Шток вилки короче, чем верхняя плоскость выноса? Крышка рулевой в шток не упирается при затяжке?
Да короче,нет не упирается до штока еще 4-5 мм
А зачем на раме которой 4 месяца, менять рулевую?
это оригинальный Крис кинг?
Сдаюсь. Дальше, лично мне, надо вживую, руками смотреть... Последнее средство - разобрать, и по-новой собрать. Вдумчиво и без спешки. Может и вылезет косяк...
nsamn сказал(а) 18 часов назад:
Затягивать пробывал с разным усилием и сильно и слабо все так же, при затяжке только якоря все ровно стоит
Т.е. перекос возникает после затяжки выноса?
Хм... может срез выноса не ровный или проставочные колечки косые. Попробуй другой вынос. Потом без колечек. Если нет другого выноса, то переверни этот (для проверки).
Старая была на шариках, когда мыл вел попал туда песок и начала хрустеть. Решил эту не перебирать,а сразу на промы поменять. Да оригинал,с чейна заказывал.
Колечки пробовал после выноса ставить и все равно так же. Попробую сегодня вынос перевернуть.
DELETED сказал(а) 15 часов назад:
тогда еще вопрос:
Кольцо сразу заказал крискинговское на шток 1.8-1.5 переходник. Да новое колечко чуть шире других, но я пробовал его над выносом ставить. Заметил еще что при затяжке якоря без затяжки выноса, при качении штока назад вперед зазор меняется. Хотя Якорь затягивал нормально и сильно затягивал с усилием 6 nm. Рулевую пересобирал  конусное проваливается до конца. Да и все по мануалу делал. Может из за того что не оторцован. Когда в мастерской запрессовывали  мне сказали что она косо заходила. Когда я дома пробовал запрессовать она тоже косо начинала заходить, но так как не получилось выставить ровно решил отнести в мастерскую. А проваливалась в стакан при за прессовки та часть где нет зазора..
Вот мануал
inset-1.5_manual_12-16.pdf
Рулевая косо запрессовывалась?!  Ну дык,  мил человек,  с этого и надо было начинать. А то тут люди головы разбивают,  а у него может чашки с перекосом запрессованы. Штангелем расстояние между чашками замерь.  Слева/справа,  спереди/сзади.
vlad-b сказал(а) 2 часа назад:
так не я же окончательно запрессовывал, а в мастерской там сказали тоже косо заходила, но кое как запрессовали. Померил расстояние,везде одинаковое.
nsamn сказал(а) 16 минут назад:
А потребовать качественную работу у мастера? Или модно платить за халтуру?
liviko сказал(а) 3 минуты назад:
Да уж поздно что то требовать. Думаю буду искать мастерскую. Так как все уже перепробовал.
nsamn сказал(а) 2 часа назад:
Там сколько уплотнительных колец в верхней крышке? Может они не плотно в пазы встали?
Изменено пользователем cocabonga
Фотки, но это не Крис кинг
cocabonga сказал(а) 1 час назад:
Резинка одна, тоже сначала на нее подумал, но не она ставил ее ровно. Да и в Крис Кинге они по-другому чем у тебя. Там конусное кольцо вставляется в другое кольцо над ними резинка потом крышка.
cocabonga сказал(а) 13 часа назад:
А-а-а-а-аааааа!!!!! O.o O.o :S Как мне это развидеть? Пилильщик штока - жопорук 80 lv.
Дмитрий Песков сказал(а) 3 часа назад:
Скажешь это чуваку, у которого я купил эту вилку.
А вообще мне не мешает, на ходовые характеристики не влияет.
