dsbm
Колёса побольше... 27.5 ---> 28/29
20 сообщений в этой теме
Есть желание собрать колеса для асфальта под слики.
Сейчас стоят колёса 27.5" с покрышками 2.1 (зазоры в раме 2 см)
У кого был подобный опыт? Влезет ли заднее 29е колесо с покрышкой 1.5-2 дюйма?
dsbm сказал(а) 18 минут назад:
А замерить и  посчитать не судьба?
dsbm сказал(а) 2 часа назад:
влезть то влезет, но больше чем на 1.5" рассчитывать вряд ли стоит.
другой вопрос зачем так хочется поставить 29 колеса? 27.5 же вполне себе передовой стандарт, чего бы не собрать вторые колеса на 27.5 тоже?
29е колесо с покрышкой 1.5 дюйма не существует, потому что такое колесо автоматически будет считаться за 28", а не за 29".
Andrej сказал(а) 1 час назад:
Не нравится мне как выглядят 27.5 с узкими покрышками... мелкие))
Не очень разбираюсь в нюансах... Какой минимальный зазор допустим? замерить диаметр 28-29 нет возможности
Вопрос касается только заднего колеса. Переднее 100% поместится (вилка китайкарбон для 29")
Посадочный диаметр обода 27.5" составляет 584мм, посадочный диаметр обода 28"-29" составляет 622мм. Так что при одинаковых по ширине и протектору покрышках радиус увеличится на 19мм, то есть зазор на столько же уменьшится. Если у тебя сейчас зазор по высоте 2см, то будет зазор 1мм, я б не стал с таким ездить.
Разницу по ширине между покрышками 2.1" и 2" сказать не могу, потому что производители хитрожопые все и дюймы у всех разные. Некоторые делают покрышки якобы 2" реальной шириной чуть ли не 40мм, специально завышают размер чтобы всем казалось что покрышки стали легче при том же размере.
Изменено пользователем TarasB
 диаметр 28/29"-622мм, диаметр 27,5" -584мм.
Итого 27,5" обод с покрышкой 2,0, будет по высоте идентичен 28/29" с покрышкой 30-32с
У меня найнер с 28мм покрышками выглядит смешно)))
TarasB сказал(а) 6 минут назад:
В том то и дело, что покрыхи далеко не всегда соответствуют маркировкам.
Сейчас диаметр 695 мм
Если верить сей таблице http://www.bikecalc.com/wheel_size_math то 2" на 622 ободе имеет диаметр ~624мм.
Соответственно радиус увеличится примерно на 15мм (зазор остается 5-6мм)
Этого достаточно? Или я не прав в подсчетах?
dsbm сказал(а) 40 минут назад:
Таки 724мм.
dsbm сказал(а) 42 минуты назад:
Зазора 5-6мм на асфальте достаточно, но если прибавить разброс на враньё производителей, то становится весьма рискованно.
TarasB сказал(а) 3 часа назад:
не-не-не, главное чтоб на ободе было написано "29" - и все, у тебя "29-е колесо", а там покрыхи хоть шосцейные натягивай))
а если на ободе не написано, то хоть с какой покрышкой все равно ты лошара)))
Не на столько все плохо:D
Речь об ободе 622мм и слики/полулсики 35-45мм
самое простое - взять у кого-нибудь такое колЯсо и примерить, как оно.
dimas000 сказал(а) 10 минут назад:
Ну да...
Если б кто поможет, в долгу бы не остался:$^_^
Колесо 29", покрышки - MARATHON SUPREME 29x2,0
Диаметр колеса с покрышкой - 722мм, "толщина" покрышки - 46мм.
Вот ведь гады! Как ширину покрыхи - так онЕ воруют, а как вес обода - дык наоборот с запасом, самки собаки, выдают!:S
dsbm сказал(а) 26 минут назад:
Каким боком тут воровство?
Не докладывают ширину в коробочку. Обещают положить 47мм, а кладут 42. Ещё 5 мм упаковщик стырил наверное. :P
dsbm сказал(а) 4 часа назад:
есть с 38-й резиной заднее. в Автово
TarasB сказал(а) 1 час назад:
это НДС!
