Опубликовано: 31 марта 2017 г. Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста, как из таблицы размеров высчитать нужную мне высоту ? Какой размер на ваш взгляд лучше на 1,82 ? Из всех описаний понял только что эти рамы длинные. (Прошлую тему на эту тему читал, но не уверен что понял все правильно) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта 2017 г. (изменено) Надо что бы было удобно садиться на велосипед, слезать с него. Что бы руки не тянулись к рулю но и руль чтобы не был у колен. Высота так же должна подбираться из соображений, когда нога находится на педали в положении "3" то спустив прямую линию от колени до оси педали, должна быть строго вертикально. Но это уже к правильной посадке больше относится. Изменено 31 марта 2017 г. пользователем Ёпрст 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта 2017 г. На практике именно так и нужно делать. Но что делать когда есть только картинка и нужно заказать правильный размер ? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта 2017 г. Попробовать воспользоватся калькуляторами Например этим : https://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp#type Он даст ориентировочные данные для подбора размера рамы. Еще и сразными вариантами посадки. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта 2017 г. Попробую еще помучать этот калькулятор. А из таблицы на первой картинке вообще никак нельзя вычислить размер указанный стрелками на второй картинке ? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта 2017 г. (изменено) А зачем ? что он даст ? В табличке есть гораздо более толковый параметр Reach и Stack - именно они характеризуют длину и высоту рамы Изменено 31 марта 2017 г. пользователем Matrosskin 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта 2017 г. (изменено) AnduPsk сказал(а) 3/31/2017 в 14:02: На практике именно так и нужно делать. Но что делать когда есть только картинка и нужно заказать правильный размер ? померять в ближайшем магазине похожий или такой же велосипед Изменено 31 марта 2017 г. пользователем Ёпрст 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта 2017 г. Matrosskin сказал(а) 3/31/2017 в 18:18: А зачем ? что он даст ? Просто чтобы хоть грубо прикинуть 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта 2017 г. Похоже действительно из этой таблицы нужное высчитать голову сломаешь. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта 2017 г. И проще всего посидеть на чем-нибудь похожем. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля 2017 г. AnduPsk сказал(а) 3/31/2017 в 21:42: Просто чтобы хоть грубо прикинуть То, что у вас отмечено стрелкой - стендовер. Он в таблице указан. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля 2017 г. AnduPsk сказал(а) 3/31/2017 в 21:42: Просто чтобы хоть грубо прикинуть Инфо устарела с появлением слоппинга на рамах. В частности - на этой он (слоппинг) есть. Из-за того, что на такой раме труба верхняя не горизонтальна земле, а имеет заметный угол , то воспользовавшись этим правилом вы очень легко купите раму слишком длинную. AnduPsk сказал(а) 3/31/2017 в 17:51: Попробую еще помучать этот калькулятор. Выложите получившиеся результаты, тогда можно примерно прикинуть подходящий размер. (вероятнее всего это будет М) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля 2017 г. Ростовка подбирается исходя из длины ноги. Длина тела+руки компенсируются выносом и формой руля. Все остальное либо бездарные советы, либо подгон под конкретную цель (спринт, темп, разделка). Формула расчета высоты подседельной трубы исходя из длины ноги есть в инете. Единственно, что я точно не помню какая длина ноги учитывается, от пола до промежности, либо до середины лобковой кости или седалищных бугров. Я придерживаюсь варианта промежности он проще. Это современный подход, в прошлом веке практиковались вторые варианты. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля 2017 г. (изменено) Ростовка подбирается из всех этих параметров. Вынос 130-140 - это не то, что нужно для счастья. Параметр ЕТТ - также важен, как и угол подседельной трубы, так и рулевого стакана. У одного и того же производителя есть линейки рам (если грубо) эндуранс и спорт. У первых обычно ЕТТ равен или даже короче "ростовки", что для нормальной посадки и требует вынос от 130. Кстати, такие рамы иногда как раз длинноногим красавицам. Формулы часто отдыхают, когда слоппинговая геометрия и хорошо, если производитель выложит нормальный чертеж. Простое решение дает соответствующий результат. Правильно пишут: первый раз - двигай в магазины и примеряйся. Да и то, скорее всего, по прошествии времени и с получением опыта/навыков выяснится, что фигня выбрана. Да, по поводу "больше - лучше", что у топикстартера. Меньше действительно решается выносом, хоть и неудобно, а больше решается только заменой рамы, через геморрой. Изменено 1 апреля 2017 г. пользователем COPATHuK 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 апреля 2017 г. Вот что дал калькулятор Показать содержимое пробовал переводить всякими гуглами получается так-же непонятно как и на английском) добавлено 3 минуты спустя Стиль езды: не сильно торопясь доехать из точки а в точку б по более-менее ровному грунту/асфальту. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 апреля 2017 г. Только вот калькулятор на шоссейный велик, а марин этот какой-то забор. Геометрия похожа на гибрид с прямым рулем и седло на уровне руля. Так что с разными видами извращений можно брать от S до L. Но лучше взять M, немного поездить и уже потом двигать седло, менять вынос. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 апреля 2017 г. Выбор тут не сильно большой. Есть смысл пересчитать по мтб ? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 апреля 2017 г. Lка тут откровенна большая. ETT 600 с бараном идут под рост 195+-. Хотя тут рулевой стакан очень высокий. Под рост 182 нужно смотреть в сторону ETT = 54. Учитывая высокий руль с коротким выносом Мка будет в пору. Lку брать только если ставить прямой руль. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 апреля 2017 г. AnduPsk сказал(а) 4/2/2017 в 11:55: Выбор тут не сильно большой. Есть смысл пересчитать по мтб ? Да, есть. Тут гео к МТБ пожалуй ближе 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 апреля 2017 г. Вот что калькулятор дал для мтб. Там где-нибудь указано под какой руль расчеты ? Или только можно предполагать из названия дисциплины ? Тут есть вкладка гравити фит. Можно считать что это под баран размеры ? Показать содержимое 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 апреля 2017 г. Гравити фит - это для Даунхила и т.п. дисциплин. Надо брать All Mountin. Что и приводит нас к размеру М 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
