Опубликовано: 18 марта 2017 г. Доброго здоровья всем. А подскажите, кто знает, насколько нужно обрезать длинную гидролинию? А точнее сколько оставлять длины? Сколько не искал, нигде не могу найти точной методики, везде только КАК обрезать. Сам процесс проделывал неоднократно, так что вопрос КАК не появляется. А вот по поводу оставляемой длины... Всё время обрезал чисто интуитивно, чтобы при повороте руля на 90 градусов гидролиния не натягивалась. Но, также постоянно задавался вопросом: " А может быть существует какая-нибудь точная методика для расчёта?" Если есть знающие специалисты - поделитесь, пожалуйста. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта 2017 г. Некоторые оставляют запас, что бы руль можно было провернуть на 180 градусов. Еще запас можно сделать побольше, если планируется установка более широкого руля, или более высокого выноса. Я при обрезке оставляю петлю такого размера, что бы она не выступала за корону во фронтальной проекции. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта 2017 г. AS сказал(а) 6 минут назад: Некоторые оставляют запас, что бы руль можно было провернуть на 180 градусов. Спасибо. Судя по выделенному, всё-же нет однозначного мнения? Цитата Еще запас можно сделать побольше, если планируется установка более широкого руля, или более высокого выноса. Не, руль шире не будет. Вынос тоже ни по длине, ни по высоте не будет другим. Цитата Я при обрезке оставляю петлю такого размера, что бы она не выступала за корону во фронтальной проекции. Спасибо, тоже понятная методика. Но ведь все вилки разные.. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта 2017 г. indygo сказал(а) 2 часа назад: Спасибо. Судя по выделенному, всё-же нет однозначного мнения? Не, руль шире не будет. Вынос тоже ни по длине, ни по высоте не будет другим. Спасибо, тоже понятная методика. Но ведь все вилки разные.. Я рублю чтобы на 120-160 градусов можно было руль повернуть. Это если у вас нет Knock-block:) а так вообще 120 градусов это порог. Рассказывает народ про сказки, как у них гидролинии вырывает и т.д. но на моем опыте гидролинии оказывалась всегда прочнее:) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта 2017 г. (изменено) cocabonga сказал(а) 1 час назад: Я рублю чтобы на 120-160 градусов можно было руль повернуть. Это если у вас нет Knock-block:) а так вообще 120 градусов это порог. Рассказывает народ про сказки, как у них гидролинии вырывает и т.д. но на моем опыте гидролинии оказывалась всегда прочнее:) Спасибо. Правда, я не в курсе что такое Knock-block. Видимо, какое-то устройство, предотвращающее чрезмерный поворот руля? Пошёл гуглить. Про угол в 120-160 градусов интересно, откуда такие цифры? Я вот где-то читал про 180 градусов, а на одном из форумов вообще человек заявил про полный оборот(360градусов). Правда его там обсмеяли, но смысл моего вопроса понятен - есть ли где-то точное значение? Upd. Погуглил про Knock-block. Нет, не мой вариант. Изменено 18 марта 2017 г. пользователем indygo 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 марта 2017 г. indygo сказал(а) 5 часов назад: Спасибо. Судя по выделенному, всё-же нет однозначного мнения? Это практическая сторона. indygo сказал(а) 5 часов назад: Спасибо, тоже понятная методика. Но ведь все вилки разные.. А это - эстетическая. Но как правило, если получается одно, то получается и второе. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 марта 2017 г. AS сказал(а) 5 часов назад: Это практическая сторона. А это - эстетическая. Но как правило, если получается одно, то получается и второе. Логично - "некрасивый самолёт плохо летает" (с). Спасибо. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
