alexiley
Щёлкают спицы заднего колеса
22 сообщения в этой теме
После выправления яйца и восьмерки на заднем колесе стали щёлкать спицы в поворотах. Спицы подтянуты. Как вылечить?
Руками можно спицы попарно пожмакать как эспандер.. типа.
ПОСЛЕ любых работ с колесами кончики спиц и головки дают усадку в ободах и во фланцах... когда усадка закончится - закончатся и щелчки... НО возникнет другое горе - колесо обязательно поведет... т.е. снова восьмерка или эллипс... МОРАЛЬ - отдавайся тем маэстро, которые освоили технологию финальной протяжки и производят центровку колеса в 2-3 этапа.
andy.hannolainen сказал(а) 38 минут назад:
Все верно, только старые мастера учили, в процессе окончательной натяжки 3-4 раза обжимать колесо.
larsev сказал(а) 15 часов назад:
Пощелкают и перестанут
Либо раскрутятся. Закрутить-открутить на пол оборота.
alexiley сказал(а) 18 часов назад:
А выправлял сам,или какой ни будь всем известный веломеханик?
Костя сказал(а) 9 минут назад:
 Да, такое тоже может быть, особенно если спицы баттированные
Шайбы под ниппели поставить?
Изменено пользователем bank
bank сказал(а) 2 часа назад:
это кмк для одинарных ободов...
Я себе такие ставил:
  • Используйте шайбы для лучшей усадки ниппелей или для увеличения прочности
  • Идеальны для легких непистонированных ободов
  • Помогают сильнее натянуть спицы
  • Наружный диаметр 7,3мм
  • Не забудьте учесть толщину шайбы при расчете длины спиц !
С хорошим ободом и хорошими нипелями не надо ничего подкладывать. Просто "мастер" был неумеха.
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html#seating
я делаю так: упираю колесо осью в пол и давлю на обод в противоположных точках, постпенно проворачивая по кругу, потом аналогично с другой стороны. пока не перестанет звенеть. потом подтяжка-корректировка. потом опять продавливаю, ну и так раза три обычно
dimas000 сказал(а) 12 часа назад:
Все верно, это и есть обжимка колеса, о чем я и упоминал выше. И рекомендуется 3-4 раза обжимать колесо при окончательной натяжке.
DELETED сказал(а) 09.08.2016 в 01:37:
Для НЕпистонированных.
Evgeny сказал(а) 2 часа назад:
для одинарных не пистонированных.да
одинарных пистонированных буквально единицы моделей
для двойных ободов (не пистонированных) фото ниже давали.круглые которые
опять же.кмк:)
Изменено пользователем DELETED
Evgeny сказал(а) 9 часов назад:
ZTR notubes непистонированые. И при этом одни из лучших ободов, не щёлкают, прочные.
Неправильная спицовка колеса только и всего, фотографию колеса в студию, не должны спицы при правильной спицовке  щелкать вообще никак и никогда.
Трамбулятор сказал(а) 3 часа назад:
По фотографии щелчки увидеть хотите?
смысл обжатия колеса после правки в том, что некоторые спицы сами закручиваются винтом, а не в резьбе ниппеля
когда давят несколько раз в разных точках на готовое колесо  - спицы с одной стороны отходят от обода и перекрученные поворачиваются обратно
то же самое повторяют и с другой стороной
потом ровняют ключом всё заново
и опять жамкают колесо
и т.д.
процесс повторяют до тех пор, пока колесо после обжатия не останется ровным
Угу, перекрученность пощупать проще чем "память метала" и "напряжения".
Можно засечь на сколько перекручивается спица и откручивать.
