UbiQue
Вопрос для любителей поклеить
15 сообщений в этой теме
С манетками с али разобрались, спасибо!
Свою манитушную манетку вчера разорвал, пережал, ушко отлетело. Поправимо?
Изменено пользователем UbiQue
манетка с али для сантура, у сантура и рокшокс разный ход тросика
Это инфа из инета или личный опыт?
UbiQue писал(а) Thu, 07 July 2016 23:39
и то и другое
только срезать и приклепать алю пластинку с дыркой
с такими говноманетками маниту ко мне часто приходят
одну даже пришлось разбирать и подтачивать чтоб нормально работали рычажки
плохие манетки
а теперь они, оказывается, и лопаются
Да, слесарный опыт подсказывает, что надо на винты или заклепки присобачить новое пластинко-ушко уголком. И ни в коем случае усилия не прикладывать во время затягивания. А то и остатки посыпятся. Изменено пользователем UbiQue
Может загнуть остатки, просверлить дырку, заменить на болт.
Загнуть не получится, металл как силумин какой-то.
На след. неделе попробую засверлить два отверстия под резьбу 2 мм на огрызке хомутика и присобачить ушко. Когда-то такое получалось, если не понравится по прочности, посажу еще и на поксипол.
UbiQue писал(а) Fri, 08 July 2016 20:52
все современные металлические велокомпоненты прессуют-спекают из порошка
поэтому изгибать переключатели, манетки и пр. хрень не рекомендуется Smile
Будете смеяться, но я таки согнул обратно погнутую ручку тормоза. Тектры ауриги, кажись. Погнута была градусов на 15, а то и больше. Вылечил тисками и совсем не трубкой. Молотком в стиле Твинги Laughing
Но с хомутиком такая фигня не прокатит.
Я вообще в легком шоке. Вчера еще и стопорная шайба на вилке лопнула, которая не дает слетать держателю тросика локаута, синее колесико рокшоксовское. С отверстиями которая. Хрен знает где теперь искать не в сервис ките... Изменено пользователем UbiQue
стопорную шайбу можно в крепёжных магазинах найти
не найдёте - проволочкой закрутите из двух половинок - чтоб две скрутки с двух сторон
Да.колечки эти есть в магазинах крепежа. Размеров масса.
Просверлить серию отверстий по хомуту до массивных мест, пропилить каналы с внутренней строны, провязать проволокой, например от распущенного скоростного троса. Проклеить эпоксидкой. Я так ремонтировал в основном пластиковые детали, которые не плавятся, например корпус паяльника...
Зайду обязательно в магазин крепежа. Там должны быть похожие шайбы. Не совсем такие, но похожие.
