crown
Вышли из строя передние тормоза
23 сообщения в этой теме
отскочила у моего вела ? Как понимаю, некая крепежка для передних дисковых тормозов к передней вилке. Как называется и где лучше достать ее ? Помогите.
Вот весь тормоз (модель конечно не та что у тебя но принцип тот же). Вот смотри ,определяй чего не хватает или сломано:
index.php?t=getfile&id=151617&private=0
crown писал(а) Wed, 11 May 2016 19:58
я спешу огорчить - тормоза НЕ дисковые
ободные v-brake(ви брейк)
искать по отдельности не имеет смысла.проще купить новый или б/у комплект
http://arcadasport.ru/node/5296
и.т.д.
и.т.д.[/quote]
Troitsky, но помимо пыльника там еще что было ( судя по отверстию в вилке) то, что стягивало тормозные колодки.
DELETED имел в виду что колодки при торможении прижимаются к диску, согласен ободу ))
Но что стягивает передние колодки, неужели только тросик !?
только тросик))))
у Вас на фото видно,что проушина разорвана.куда направляющая с тросом вставляется
(см картинку выше "хомут дужки")
ремонтировать это практически не возможно (можно сколхозить и приклепать.но незачем)
тормоз под замену.невелика утрата
DELETED писал(а) Wed, 11 May 2016 21:17
и.т.д.
а потом пишут, что ви-брейки не настраиваются, не тормозят, и прочие гадости.
поставь себе дисковые тормоза за 1000 рублей. из магазина, новые Smile
Zeppelin писал(а) Thu, 12 May 2016 00:55
и.т.д.
Cool втулку ты ему переспицуеш? Wink
если вибрейк сломать умудрились...при этом еще и не представляя как тормоз устроен,то дисковый тормоз пока противопоказан полностью.придет время Smile
crown писал(а) Thu, 12 May 2016 00:23
помимо пыльника там еще что было (судя по отверстию в вилке) то, что стягивало тормозные колодки.
если Вы про отверстие в вилке,что в первом фото
- то это проушина для крепления переднего крыла.к тормозам отношения не имеет
ну и/или катафота/фонаря/зверюшки..Laughing
DELETED писал(а) Thu, 12 May 2016 01:07
там, похоже, монтировкой его выломали.
я еще видел, рычаги с рамы откручивали, чтоб не цепляли обод при 8-ке на колесе Smile способ расцепления был неведом.
Монтировкой не пользовался, но прежде чем поехать, увидел что колесо заблокировано- одна из колодок умудрилась попасть под обод. Выправил руками, не заметив однако, чтобы чего либо ломалось и отлетало...Значит у меня вырвана направляющая дужка с пыльником ?
А при монтаже новых вибрейков, нужно будет соединить тросик с направляющей ? А за счет чего он там крепиться ? И тросик вроде короткий очень, см 7 всего.
crown писал(а) Thu, 12 May 2016 09:09
Тросик тоже под замену, отрезать по месту.
Благодарю всех, кто помогает советами и инфой )) Но..открутил тросик от тормоза и возможно нажимал на рукоятку тормоза. И новые повреждения: штучка 1 теперь не держится в алюминевой круглой штучке 2, как на задних тормозах; и при нажатии на рукоятку тормоза, вылезает то, что обозначено на фотке тройкой. Как все вернуть обратно ?
index.php?t=getfile&id=151640&private=0
crown писал(а) Thu, 12 May 2016 10:56
Не пора ли отдать вел в мастерскую?
PoTaS писал(а) Thu, 12 May 2016 11:10
+1. Трос должен идти ровно в обратном направлении Изменено пользователем Matrosskin
http://www.bike-rep.ru/V_BRAKE.htm
все достаточно просто в обслуживании...
Сходи к мастеру, раз не можешь сам разобраться) Там прорезь в крутилке продольная. и можно нормальные фотки - поменьше размером, но чтобы целиком узел виден был, а не маленькая часть! Изменено пользователем ProteKtor
Matrosskin писал(а) Thu, 12 May 2016 11:14
С чего бы это?)
это наконечник рубашки, а не бубышка троса Razz
А, тогда да ! Я с телефона все не мог понять - что за странная бобышка( решил что блик) и как он туда его запихал так, а главное - зачем. Laughing
А на веле заднего тормоза нет что-ли, чтобы посмотреть и собрать передний также как и задний?
ну, на фото видно, что конец троса 1 с бобышкой выпал из отверстия в детали 3 )
Вправь трос внутрь ручки, чтобы со стороны детали 3 вылез его конец с бобышкой. бобышку нужно запихать в прорезь детали 3 и повернуть на 90гр, чтобы она зафиксировалась в отверстии.
а насчет крепления троса в направляющей дужке - трос в рубашке просто вставляется в нее. Изменено пользователем КульМан
Smolett писал(а) Thu, 12 May 2016 15:03
нет уж, спасибо, чтобы и задние тормоза раздраконить ?
заметил что на заднем тормозе за алюминевой крутилкой 2 стоит кольцо-фиксатор-барабан. На переднем его уже нет, что видно на фото. Крутилку откручивал и вынимал, стараясь закрепить обратно тросик, возможно оно упало и закатилось.
Спасибо за советы, но рукожопам они напрасны- завтра в мастерскую.
В Скатпрокате на Гончарной мастер предложил починку, это как, интересно, плоскогубцами зажать разогнувшийся хомут ??
Но выбрал заменить тормоза, 15 мин и вуаля )
