cocabonga
Выточить болт подвески
21 сообщение в этой теме
Добрый день!
Проблема возникла неожиданно, начали перебирать подвеску в байке trek fuel ex 8, обнаружилось, что один болт развалился.
Кто может в СПБ оперативно выточить болт из Алюминия или хотя бы из Латуни, на крайняк из стали? Болт по ссылке:
https://www.jejamescycles.co.uk/trek-m10x1x225-alloy-bolt-black-id84784.html
Болт Trek M10X1X22.5 Alloy Bolt Black, полый внутри, по всей длине резьбы идет отверстие под шестигранник.
Спасибо за помощь!
Из стали точить дороже.
На авито глянь в разделе услуги. Позвони да спроси
cocabonga Это осевое отверстие под шестигранник обычно создает проблему у токарей . Лучше купить или заменить на скору руку простым болтом.
yuniki писал(а) Sat, 07 May 2016 17:21
cocabonga Это осевое отверстие под шестигранник обычно создает проблему у токарей.
У рукожопых токарей )) Шлиц под шестигранник прорубается за пару минут, с перерывом на поковыряться в носу )
gtf1 писал(а) Sat, 07 May 2016 21:09
А каким образом прорубается?
Vanix из Dirt Forx Service возьмётся за эту задачку, посмотрим, что получится.
Позже отпишусь о результатах, ежели народу интересно Smile
А пока байк в стойле, все равно КК и miles катаю на хардтейлах...Smile
z0rg писал(а) Sat, 07 May 2016 22:29
Наверно по такому принципу.
По мотивам вот этого;
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=130722&goto=17414494&rid=24734#msg_17414494
gtf1 писал(а) Thu, 26 September 2013 21:48
Шестигранник нужен стальной и без фаски ( скорее всего придется сделать самостоятельно ) ну и такой чтобы по нему ударить можно было, т.е. прямой кусок железки.
Сверлом на 8 аккуратно просверлить снесенные грани, сверлом на 10 снять фаску, чтобы шестигранник в сторону не съехал, аккуратно наметить заход и уже тогда прорубать до конца. Можно капелюху ВДшки плеснуть на место реза.
Имхо так )
Там девчонка! справилась, с первого раза, "по рецепту из интернетов" )) Если подобное не может сделать токарь, то че это за токарь?
cocabonga писал(а) Sun, 08 May 2016 00:31
Болт.жпг
Трек мудаги = / В той части где резьба, болт должен быть монолитный.
Изменено пользователем gtf1
gtf1 писал(а) Sun, 08 May 2016 07:49
Имхо так )
Причем здесь токарь? Натокарном станке не обрабатывают шестигранные отверстия.
Да ну?
Также есть неротационные прошивки, под квадрат, возможно бывают наборы под шестигранник.
Такое приспособление есть далеко не у каждого токаря, вот о чем реч.
P.S. Про ротационную прошивку не знал, спасибо, прсветили. Изменено пользователем larsev
larsev писал(а) Sun, 08 May 2016 19:19
Дак я обзвонил полторы дюжины токарей, только 3 согласились сделать такое https://fotki.yandex.ru/next/users/yuniki/album/165720/view/646218?page=0 Изменено пользователем yuniki
yuniki писал(а) Sun, 08 May 2016 19:26
Да, если бы не внутренний шестигранник, то за такую деталь взялся бы любой токарь, вопрос стоял бы только в цене.
larsev писал(а) Sun, 08 May 2016 15:37
Причем здесь токарь? На токарном станке не обрабатывают шестигранные отверстия.
Токарь при том, что на токарном станке вытачивается цилиндрическая деталь, режется резьба, шлифуется/полируется, а изготовление единичного шестигранного шлица, не бог весть какой труд, сделать вручную. Шестой разряд не нужен.
Ну и если у токарей с руками прям беда, то сабжевый шлиц вполне спокойно делается самостоятельно, рецептик весьма несложен )
gtf1 писал(а) Sun, 08 May 2016 19:55
Да дело, скорее, в другом, просто не каждый токарь захочет заморачиваться с внутренним шестигранником без спец. оснастки, кмк.
Ну там ничего "спец" как раз таки и нету ) Проблемой это становиться если надо сделать сотню деталей, там уже кпд ручного изготовления низковат, а для количества вплоть до десятка, вполне годно.
Может в лазерную резку позвонить для прошивки шестигранника?
Лучше купить готовый болт без головы с шестигранником внутри из нержавейки и проделать манипуляции с его обточкой, обрезкой и нарезкой, коль не все токаря могут и умеют.
