pomk
проясните по нагрузке на покрышки
6 сообщений в этой теме
в общем, хочу заказать вот такие покрышки Schwalbe Hurricane Performance MTB Wired Tire 29 x 2.00
там в спецификации указано: Maximum load (in kg): 105kg / tire
я правильно понимаю, что на 2 покрышки,то есть на велосипед целиком, соответственно - нагрузка 210кг?
мой вес сейчас около 100, плюс я планирую возить летом с дачи урожай, а это около 20-30кг, плюс вес вела, итого получается около 150. то есть выдержат?
Всё нормально будет.
На тандемы всю жизнь ставят обычные покрыхи и ничо с ними не случается. Ну изнашиваюццо побыстрее, тока и всего...
редкий велосипед в инструкции заявляет вес больше 120кг, некоторые даже пишут что это учитывая вес самого вела.
хотя если спокойно и аккуратно...
Ох не стоит хюррики под груз ставить.бочины слабые,и резина мягкая,износ велик.потверже чего выбери
нашёл на авито такие же, но 28*1,6 - не стоит брать?
мне просто широкое и зубастое раму стирает вот так
index.php?t=getfile&id=150007&private=0
это 29*2,1..
восьмёрки стараюсь сразу править, но покрышка один фиг практически в перья упирается
Когда у меня была такая проблема, я отрезал у покрыхи боковые грунтозацепы Smile
