Опубликовано: 17 марта 2016 г. Добрый день всем. Есть велосипед Author Vertigo. Спереди стоит система на три звезды: 48:38:28, сзади кассета на 8 звёзд. Переключатель спереди стоял: Shimano TX51. По случаю купил Shimano Deore FD-M590, который на 9-ти скоростные велосипеды предназначен. Ибо манетки остаются восьми скоростными, то теоретически такой переключатель должен бы встать на старую систему. (и кое-где на форумах люди писали что у них получалась аналогичная замена). Но по факту оказалось, что цепь трёт об рамку при положении звёзд 3-7, 3-8. (Убрать трение на 1-1 удалось регулировочными болтиками.) Вопрос: можно ли расширить рамку переключателя, что бы убрать трение цепи в положении 3-8? Заранее спасибо за советы. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта 2016 г. (изменено) ничего расширять не надо или крутите винтиками или поставьте переключатель на раме на правильной высоте ( если не удаётся - значит он у вас на 42-44 зуба рассчитан) не справитесь сами - заносите, сделаю Изменено 18 марта 2016 г. пользователем Andrey Poluda 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта 2016 г. Андрей, спасибо за ответ. Переключатель я и так уже поднял выше рекомендованных 2-3 миллиметров над третьей звёздочкой - так как иначе переключатель не мог переходить на первую - упирался в зубья первой звезды. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта 2016 г. Но переклюк рекомендуют на 1-3 мм над большой звездочкой, не? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта 2016 г. Может поставить 9ск цепь? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта 2016 г. trolleybus: Но переклюк рекомендуют на 1-3 мм над большой звездочкой, не? Сначала пытался ставить именно так, но тогда рамка упиралась в первую звёздочку. masimo: Может поставить 9ск цепь? А она встанет на звёздочки от 8-ми скоростной системы/кассеты? Мнения на форумах на этот счёт расходятся. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта 2016 г. Starbig писал(а) Fri, 18 March 2016 11:30Андрей, спасибо за ответ. Переключатель я и так уже поднял выше рекомендованных 2-3 миллиметров над третьей звёздочкой - так как иначе переключатель не мог переходить на первую - упирался в зубья первой звезды. 3 - большая, 2- средняя, 1 - малая если переключатель по зубам не подходит, то есть: при движении внутренней щекой цепляет за среднюю звезду или упирается в неё - если поставлен как в инструкции ставьте тогда его ещё выше на средней и большой с некоторыми вариациями работать будет, но со средней на малую будет сбрасывать только если цепь на больших звёздах кассеты 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 марта 2016 г. (изменено) Starbig писал(а) Thu, 17 March 2016 22:53Вопрос: можно ли расширить рамку переключателя, что бы убрать трение цепи в положении 3-8?расширить можно, только станет ещё хуже, передники 9-ки рассчитаны на перепады 44-32 или 48-36 расширишь рамку - будет плохо сбрасывать со 2 на 1 звезду Это не апгрейд а даунгрейд, миллион раз уже писалось об этом на форуме Изменено 20 марта 2016 г. пользователем Batir 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
