Surimar
Пневмосигнал
4 сообщения в этой теме
Перестал гудеть пневмосигнал. Накачивается, воздух держит, а при нажатие на ниппель шипит, выпускает воздух и не гудит.Система сигнала-бутылка+шланг+рожок с ниппелем. Может кто ни будь знает в чём проблема и как починить?
Не надо КАПСА пжста
И заглядывать в славарь русскава йезыка тоже не мешает
ОК Изменено пользователем Surimar
Надо продолжать проверять поблочно. Отвинтить рожок и дунуть в него. Звук есть\нет? Проверить шланг ( в воде ), что там ещё останется, нипель?
Surimar писал(а) Sat, 06 February 2016 18:18
Перестал гудеть пневмасигнал. Накачивается, воздух держит, а при нажатие на ниппель шипит, выпускает воздух и не гудит.Система сигнала-бутылка+шланг+рожок с ниппелем. Может кто ни будь знает в чём проблема и как починить?
Там еще регулировка есть, которая шланг пережимает для уменьшения громкости. Может пережата? Изменено пользователем Lucius
Сигнал починил. Разобрал рожок, снял мембрану и прочистил отверстие рожка стяжкой, поставил всё на место, гудит. Спасибо всем за советы!
