vlad-b
fox float rlc fit
16 сообщений в этой теме
Приобрел б\у фокс. Первичный осмотр показал, что вот этот узел
http://www.ridefox.com/fox_tech_center/owners_manuals/011/Content/Resources/Images/fitrlctopcapp03.gif
(на стрелочку не обращайте внимание)
работает через опу.
Симптомы:
рычажок блокировки с трудом крутится относительно кольца нск (один шарик пролюблен)
у кольца нск отсутствуют "клики" в принципе
сборка нск+блокировка болтаются вверх-вниз и соответственно не выполняют свою функцию, если их принудительно не придавить вниз
Вопрос в следующем - к кому обратиться для восстановления правильной работы?
Элементарное решение проблемы, если шарики и пружинки потеряны просто подбираем подходящие.
Или в чулане или в велосервисе.
Дык проблема примерно в том и состоит, что:
а. исходную конструкцию не видел, и что там было - представляю несколько приблизительно
б. подобных пружинок, шариков, стопорных колец в чулане гарантированно нет
и
в. (которое следует из предыдущих) хочется приехать к человеку, который знает как оно устроено, и у которого стопроцентно найдутся вышеозначенные шелобушки.
vlad-b писал(а) Sat, 26 December 2015 21:13
и
Тут все просто или искать в сети видео и фото и искать подбирать на стороне
или вон уже есть те кто помогут. Laughing
Андрей, спасибо за предложение. Разобрался сам.
Источником шарика, который обеспечивает кликанье нск, стала пулька от пневматики (Gamo Rocket - с обмедненным стальным шариком в качестве сердечника; по диаметру - то что надо); пружинку выдернул из зажигалки и отрезал в размер - по диаметру чуть меньше, чем хотелось бы, но тоже хорошо. Люфт сборки блокировка + нск, а заодно и их неподвижность друг относительно друга устранились при помощи ПРАВИЛЬНОЙ установки шариков в рычажке блокировки (даже при том, что их всего два из трех). Осталось где-нить найти третий шарик. Пока не представляю где - уж больно он маленький.
liviko, спасибо за принуждение к самостоятельному решению вопроса. Smile Изменено пользователем vlad-b
Маленькие шарики можно добыть из подшипников, на которых блок головок в 3.5" харде сидит. Поскольку у ТС руки, похоже из правильного места растут, думаю получится.
Маленький стальной шарик есть в узле распрыскивания флаконов от туалетной воды,но только в тех,где нет давления в резервуаре. Кстати там же,под шариком есть и пружинка.
Да,диаметры этих шариков встречал от 2х до 3х мм,в зависимости вида и объема флакона.
Troitsky писал(а) Sun, 27 December 2015 11:49
Какого диаметра шарики нужны?
2,0 мм - 1 шт
В газовых зажигалках снизу вроде маленький шарик...размера правда не знаю.
Troitsky писал(а) Sun, 27 December 2015 12:17
Там вроде пружинка и кремень и все.
Troitsky писал(а) Sun, 27 December 2015 12:14
У меня мельче 1\8" не нашлось...
это что в обычных трещотках
а в орехах XT XTR
да ещё и в педалях Автор Cool
стоят шарики 2.35мм
можно ещё расковырять соплеподшипники в современных двухподвесах
а, вспомнил - какое-то г-колесо фулькрум как-то разбирал
так там с трухой выпали тоже мелкие шары
liviko писал(а) Sun, 27 December 2015 14:18
Надо снизу заглядывать....там есть дырка через которую газпром туда наливает...
