Опубликовано: 30 июля 2015 г. (изменено) А у каких манеток ход троса 5мм? или я что то не то намерил. Изменено 30 июля 2015 г. пользователем Kamiram 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июля 2015 г. (изменено) то что сверху над столбцами (от 2.3 до 4.5 мм) - на сколько мм за 1 клик двигается тросик (данные в самой таблице = смещение зад.пер. за 1 клик вдоль кассеты = изм. длинны тросика × коэффициент слева) Изменено 31 июля 2015 г. пользователем bank 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июля 2015 г. ну тут далеко не все. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июля 2015 г. (изменено) а каких не хватает? у планетарок есть манетки с ходом около 5мм, но там разные значения на разных кликах (полная таблица тут) (среднее) 1►2 2►3 3►4 4►5 5►6 6►7 7►8 8►9 9►10 10►11 Shimano Nexus Alfine-11 (5.3) 5.9 5.2 4.8 4.3 6.5 4.8 5.3 4.8 5.3 5.1 Shimano Nexus Alfine-8 (5.2) 4.9 5.3 5.0 5.9 4.7 5.0 5.8 Sturmey-Archer 8 2009+ (5.0) 4.6 4.8 5.1 5.3 5.1 4.8 5.4 Sturmey-Archer 8 2008- (4.9) 4.5 4.5 5.8 4.9 5.2 5.3 4.2 Shimano Nexus Inter-7 (4.9) 5.0 5.5 4.5 4.8 4.9 4.7 Shimano Nexus Inter-3 (7.1) 6.5 7.8 Sturmey-Archer 3 (6.9) 5.6 8.2 SRAM i-motion 3 (6.9) 6.1 7.7 Изменено 31 июля 2015 г. пользователем bank 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июля 2015 г. переклюк Штурмей. видимо 5мм или 5.1. гдеб к нему пистолет найти шоссерный. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. (изменено) 3ск sturmey-archer можно переключать 2 кликами любого пистолета, главное 2 передачу точно настроить Для управления 8ск пистолетом 8ск втулки Sturmey-Archer нужен редуктор типа Travel Agent, (точного совпадения не будет, из-за разных шагов изменения длинные тросика) Тут описание редуктора по типу Travel Agent для увеличения хода тросика в ×1.35 раза для 8ск Nexus : Редуктор от Арчи Кун Или как вариант - скрестить штурмеевскую манетку SLS80 с retroshift тормозной ручкой от Gevenalle Sturmey Archer SLS80 и Gevanalle retroshift Изменено 31 июля 2015 г. пользователем bank 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. а вот гибрид с тормозной ручкой - любопытненько. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. что то мне подсказывает что электрнное сделать даже проще как то. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. Kamiram писал(а) Thu, 30 July 2015 20:30что то мне подсказывает что электрнное сделать даже проще как то. сделай, в чём вопрос то? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. (изменено) А у меня вопрос - а что под ходом троса имеется ввиду, он ж, вроде как, разный на разных передачах http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=219990&goto=17920605&rid=26760#msg_17920605 ; http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=219990&goto=17920634&rid=26760#msg_17920634 ? Изменено 31 июля 2015 г. пользователем yuniki 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. yuniki писал(а) Fri, 31 July 2015 12:05А у меня вопрос - а что под ходом троса имеется ввиду, он ж, вроде как, разный на разных передачах http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=219990&goto=17920605&rid=26760#msg_17920605 ; http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=219990&goto=17920634&rid=26760#msg_17920634 ? Ну и как оно тогда работает, по вашему предположению? Кассету легко рассмотреть и увидеть, что между звездами расстояния одинаковые. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. Kimber1 Ну, очень просто - траектория задпера не идет же параллельно оси втулки . А ТС, видимо, имел ввиду некий усредненный шаг, только смысл его - ?.... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. (изменено) у Арчи Куна после подгона среднего значения хода тяги тросика заработало переключение нексуса шоссейной манеткой от зад.пер. теоретически может и на штурмее заработать, а дальше как повезет - либо все ок, либо какие то передачи будут проскакивать, либо все сломается в какой-то момент... Изменено 31 июля 2015 г. пользователем bank 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. yuniki писал(а) Fri, 31 July 2015 12:16Kimber1 Ну, очень просто - траектория задпера не идет же параллельно оси втулки . Понятненько... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. Kamiram писал(а) Fri, 31 July 2015 05:08а вот гибрид с тормозной ручкой - любопытненько. Да это просто северная лисичка! 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. bank писал(а) Fri, 31 July 2015 12:31у Арчи Куна после подгона среднего значения хода тяги тросика заработало переключение нексуса шоссейной манеткой от зад.пер. теоретически может и на штурмее заработать, а дальше как повезет - либо все ок, либо какие то передачи будут проскакивать, либо все сломается в какой-то момент... Ну сломатся не сломается. неправильное положения троса - штатный момент(конструкция паркуется на прямое отношение). а с электронной версией поэксперементировал. пока несколько громозко но жизнеспособно. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля 2015 г. У ХВЗшных с ходом троса всё всегда зашибись. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
