byr
Привод переключения для планетарки
18 сообщений в этой теме
Доброго дня.
Имеется втулка Sachs Torpedo трехскоростная.
Надо подобрать внешнюю часть переключения (манетка и фигня которая на ось накручивается).
Что подойдет?
Заранее благодарен.
byr писал(а) Mon, 06 July 2015 16:15
Это как "имеется автомобиль ЖИГУЛИ"... Cool
Втулок этих несколько разновидностей, соответственно столько и "фигней"...
Хоть фото прикрепи, чтоб легче думалось...
Да не пугай ты человека!
У Сакс Торпедо Дрейганг - для переключения служит обычная вытяжная цепочка.
Никаких Белькранков или кликбоксов, для Трешек семейства Торпедо - не надо.
Эта цепочка вытягивается рычажной манеткой, или грипшифтом в два шага.
Ход шагов неодинаковый. Изменено пользователем КрАлИв
КрАлИв писал(а) Mon, 06 July 2015 18:30
Да это-то понятно, но ведь ТС ищет "(манетка и фигня которая на ось накручивается)" (с).
Неуж-то он ТАКОЕ хочет с цепочкой сделать... Mad Laughing ?
Возможно, человек видел одну из последних втулок серии Торпедо, кажется это Срам Т3, там вместо стальной гайки хитрой формы, использовалась пластиковая приблуда с роликом, на который ложилась вытяжная цепь.
Идея интересная, но совсем необязательная и гайка гораздо проще...
dimas000 писал(а) Mon, 06 July 2015 18:36
от Штурмея не подойдет?
Скорее всего - подойдет, там ведь всего два шага.
С третьей на вторую цепь вытягивается примерно на 7 мм, со второй на первую - еще на 5.
А у Штурмеев, кажется, шаги - чуть больше.
Если правильно поймать центр, все будет переключаться... Изменено пользователем КрАлИв
dimas000 писал(а) Mon, 06 July 2015 23:12
а цепочка-то сама есть в наличии?
Это , похоже, основной вопрос тут. Laughing
А пластиковая приблуда - насадка на эту гайку очень даже полезная весчь - цепочка гораздо меньше изнашивается с ней.
Alex HiNT писал(а) Mon, 06 July 2015 23:36
Забыл добавить - когда вел уже на боку... Laughing
ИМХО - она нужна для того, чтобы при "скользячке" цепка меньше тёрла об асфальт...
Как всякие "наколенники-налокотники" у скейт-бордистов... Cool
Мы тут "лаемся" типа ДИСПУТ затеяли, а где ТС с фотками? Laughing
Насчёт на ось не знаю, но в качестве манетки подойдёт ХВЗшная. Для трёх передач "ловля на слух" напрягать не должна.
ANDYBAZ писал(а) Tue, 07 July 2015 09:00
ANDYBAZ, разговор не про пластиковые колпачки, как у тебя.
Там, реально, вместо гайки пластиковый наконечник, с роликом.
Все хорошо, возможно цепь, действительно меньше изнашивается, и усилие немного уменьшается, но... пластик... при неудачном стечении обстоятельств, можно запросто остаться без этой штуковины.
КрАлИв писал(а) Tue, 07 July 2015 12:42
Она ведь просто на традиционную гайку с дыркой одевается.
Если сломается - выкинул, а гайка осталась.
Alex HiNT писал(а) Tue, 07 July 2015 18:08
Да, нет, гайка там своя собственная и судя по гораздо меньшей длине, там нет такого гладкого закругления, как в старых Торпедовских гайках.
index.php?t=getfile&id=139729&private=0 Изменено пользователем КрАлИв
КрАлИв писал(а) Tue, 07 July 2015 20:43
Это какой-то новый модный набор... Я купил в свое время эту пластмасску и она отлично встала на родную гайку. Набора такого в продаже не было.
Однако, в Саратове много не только холостых парней, но и всяческой планетарной хренотени... Shocked
Тоже не видел такой красоты... Sad
ANDYBAZ писал(а) Tue, 07 July 2015 21:20
Да, нет, это не мое. Это фото из интернета.
Но благодаря тебе, я поднял свои контакты и так получилось...
Разжился еще одной втулкой Пентаспорт и, до кучи ,взял, не удержался Шимано Интер 7. И есть еще некомплектная Сакс Спектро 7.
У меня,уже велосипедов не хватает, для опланетаривания...
А на Сакс Торпедо Дрейганг (она у меня с гайкой, а не с роликом), собрал дочке ситибайк на раме пензенского Мустанга, на колесах 590 мм.
С бараном. Катит прикольно.
КрАлИв писал(а) Tue, 07 July 2015 21:49
.У меня,уже велосипедов не хватает, для опланетаривания...
Зато "доноров" - ломай - не хочу!
К стати - до чего же они ХОРОШИ... Razz
Следов износа почти не видно, только ОЧЕНЬ лёгкие "скругления" кромок из-за отсутствия синхронизаторов... Shocked
