Доктор Кру
Перемещение звезды по 5-лапке
21 сообщение в этой теме
Уважаемые шоссеры!
На складнике Smile стоит алюминиевая звезда 56Т. Читал на разных форумах, да и видел воочию - в районе шатунов зубы быстрее снашиваются, особенно если ездить без контактов (контакты закуплены, но когда ещё придут из китая..)
Есть ли смысл периодически срезать бонки и переставлять звезду в новое положение с целью продлить её жизнь??
http://cs625124.vk.me/v625124576/1fa69/pzh4IwTasGk.jpg
Ни разу не видел сколько-нибудь значительного износа звезды системы (чтобы ощущалось при езде), при условии, что цепь меняется когда нужно. Обычно при своевременной замене цепи звезды системы переживают прочие компоненты велосипеда. Изменено пользователем Kimber1
Доктор Кру писал(а) Mon, 01 June 2015 12:53
Уважаемые шоссеры!
а это точно в разделе шоссе должно быть? Smile
Контакты на складне Shocked Интересно, как при такой посадке круговое будет реализовываться.
Kimber1 писал(а) Mon, 01 June 2015 13:46
Ни разу не видел сколько-нибудь значительного износа звезды системы (чтобы ощущалось при езде)..
Посмотрите старую звезду - это видно визуально - зубы в районе шатунов стачиваются быстрее т.к. на них больше нагрузка, даже если менять цепь вовремя.
Ирландец писал(а) Mon, 01 June 2015 13:52
Так точно! ..потому что на современные складные велосипеды с колёсами 16-20" принято ставить шоссейные компоненты.
index.php?t=getfile&id=137660&private=0http://cs424526.vk.me/v424526576/183d/uiFbMYC9I4U.jpg
olegus78rus писал(а) Mon, 01 June 2015 14:37
А посадка не отличается от обычного велосипеда ничем! ..только ноги лучше тренируются, т.к. накат маленьких колёс короче больших Изменено пользователем Доктор Кру
Доктор Кру писал(а) Mon, 01 June 2015 13:48
Это почему ещё там больше нагрузка? Шатун ведь не тянет сам за цепь. Должен быть как раз равномерный износ.
blk_104 писал(а) Mon, 01 June 2015 17:20
Должен.. но есть "мёртвая" зона, когда шатуны расположены вертикально, на топталках неравномерность износа должна быть сильнее, но и круговое педалирование не бывает идеально круговым. Вообще мне тоже не очень понятно, собссно почему и задал вопрос.
зы. при 2-3х ск. системе поворот звёзд (даже всех вместе) чреват проблемами, тк. переместится штырёк, но в случае одинокой звезды операция вполне безболезненна!
Доктор Кру писал(а) Mon, 01 June 2015 16:27
Штырёк служит исключительно для удержания упавшей наружу цепи. И при хорошо настроенном переключателе нафиг не нужен Smile
Доктор Кру писал(а) Tue, 02 June 2015 00:27
Хммм. Резон в этом есть, но тогда IMHO наибольший износ зубьев должен быть не в районе шатуна, а как раз в зонах на 90° по обе стороны от шатуна.
Доктор Кру писал(а) Mon, 01 June 2015 14:48
Ну и что? Кроме этих нескольких зубов, цепь держится ещё на 35 совершенно не сточенных и скакать по системе не собирается.
У меня износилась большая звезда ХТ. Но я "забил", в итоге пришлось вместе с цепью менять кассету, большую звезду и ролики переклюка.
Kimber1 писал(а) Wed, 03 June 2015 13:57
А ничего, что шаг цепи по мере износа, становится больше, а шаг зубов звёздочки - уменьшается? Сам где надо сложить/вычесть сможешь, что бы понять что из этого следует? Если нет к пяти-шестикласснику обратить. И он тебе объяснит, что твоё утверждение про 35-ть "держащих зубов", не соответствует действительности!
P.S. Кстати, не увидел тебя в списке прошедшего бревета(?). А сколько было разговоров про "исчезающую на горизонте точку".
blk_104 писал(а) Tue, 02 June 2015 13:33
износ всё-таки где-то рядом с шатунами наблюдается, ещё причины: растяжение цепи с первого дня катания, причём может и неравномерное.. деформация звезды системы?
ProteKtor писал(а) Thu, 04 June 2015 12:48
тут спорно: вам пришлось потратить примерно 100$ или более + стоимость новой цепи, т.е. примерно на 3-4 цепи больше, т.е. если бы за время катания на растянутой цепи, вовремя её менять, бюджет составил бы ту же сумму! В моём случае добавляется проблема дефицитности, купить 56Т, да ещё с фрезерованной защитой, можно только в китае или на ибэй и ждать потом долго
Спасибо, поржал. Не всосал только чего это рама-то люминевая.
boras писал(а) Thu, 04 June 2015 18:08
Проясните механизм уменьшения шага зубов звездочки.
Kimber1 писал(а) Mon, 08 June 2015 11:26
Если можно, я. Углубления между зубьями в процессе износа звезды протачиваются в направлении оси каретки, так что окружность звезды, на которую ложится цепь, уменьшается, отсюда и уменьшение шага.
Другой вопрос -- насколько сильно вообще выражено это явление.
blk_104 писал(а) Mon, 08 June 2015 16:30
Выражено в отрицательных значениях ))) Во-первых, векторов сил, направленных к центру системы, практически нет, а во-вторых протачивать должна цепь, шаг которой - увеличивается. Остается наноборас с нанонапильником, но он на велопитере подвисает.
Andrey Sh. писал(а) Fri, 05 June 2015 22:52
Ты поржал, а человек (Jeroen Janssen) выиграл на нём гонки на складных велосипедах в Лондоне Nocturne Folding Bike race 2012 и получил хороший приз! ..карбон не лучший материал для складников - не любит трение, царапается, хотя складные карбоновые рамы существуют..
http://cs409523.vk.me/v409523576/bd15/FnmQlumj1U8.jpg
Доктор Кру писал(а) Tue, 09 June 2015 13:59
Jeroen Janssen-у зачет, но причем тут велосипед? )))
Kimber1 писал(а) Tue, 09 June 2015 14:20
роль техники в велоспорте 15-20%, остальное ноги и голова, как обычно..) Кстати, указанный на фото дахон достаточно тяжёлый 10.4 кг за счёт Sram DualDrive, которая сама по себе весит около 1кг, хотя это позволило использовать звезду системы 53T - мне такой подход не нравится, применение звёзд с большим количеством зубов намного эффективнее в плане веса!
O`K писал(а) Tue, 02 June 2015 07:19
+++ Я тут тоже на аж две системы поставил... правда, сделаны были шпеньки эти уже более пол-года назад тому, а ездиил без них и того дольше, и проблем не возникалло.
