Oleg73
Совместимость триггера на 10 и заднего переключателя н
19 сообщений в этой теме
Имеется:
-задний переключатель Sram X7,на 9 скоростей
-триггер Sram X7,на 10 скоростей
-кассета и цепь на 10 скоростей
Вопрос: будет ли эта конструкция корректно работать? Погуглив, пришел к выводу,что работать должно,т.к. триггер на 10 двигает переклюк за один 'щёлк' на 1/10 хода,соответственно,триггер на 9 двигает на 1/9...Заднему переключателю вроде бы без разницы,двигаться на 1/9 или 1/10 хода,т.к ширина кассет (9-ки и 10-ки) одинакова,т.е. общее расстояние,которое он проходит от 1й до 9й или от 1й до 10й звезды одинаково.Сомнения присутствуют из-за того,что попалась информация,будто-бы у задних переключателей на 9ск. и на 10ск. вроде как разные плечи параллелограмма! Так ли это? Буду очень признателен за полезные советы!
не будет нормально работать, на 9 и на 10 ход на 1 передачу разный Изменено пользователем AlexCrazy
AlexCrazy писал(а) Wed, 04 March 2015 22:37
У триггера на 9 и на 10 конечно разный,а у самого заднего переключателя? Его же ход только от триггера зависит...или еще и от конструктива?
Oleg73 писал(а) Wed, 04 March 2015 22:45
именно
Я бы не парился, а ставил и пробовал. Почему не должно нормально работать -- мне не приятно, диапазоны переключателей одинаковые.
masimo писал(а) Wed, 04 March 2015 17:28
Тебе уже выше написали - работать НЕ БУДЕТ.
Ибо манетка выдаёт иное количество тросика и плечо рычага у переключателей - тоже разное.
Dr.GONZO писал(а) Thu, 05 March 2015 02:29
именно
O`K писал(а) Thu, 05 March 2015 05:11
...работать НЕ БУДЕТ.
Благодарю,именно наличие конструктивных отличий (разные плечи рычага переключателя) 9ки и 10ки интересовал,т.е. есть они,эти отличия или нет.
masimo писал(а) Thu, 05 March 2015 03:28
Все заведомо провальные эксперименты с оборудованием - только за ваш счет.
Если бы ВСЕ компоненты привода были уже на руках,так бы и сделал,поставил бы и попробовал)) Пока же есть только триггер 10ка и задний переключатель 9ка...и никакого желания выкидывать несколько килорублей на остальное,не будучи полностью уверенным в их 'счастливом совместном проживании'
Кстати у заднего переключателя Х7 на 9ск. нигде на теле не написано,что он на 9,только на самой коробке есть надпись X7 9sp. Вот например берешь такой б/у,и как понять,окромя слов продавца, на 9 он или на 10 ? Есть какие приметы?
iveco писал(а) Thu, 05 March 2015 10:11
на 10-ти скоростном написано )
Ага,понял,на пластиковой дуге прописали) Спасибо.
Продайте срамовский триггер и возьмите вместо него шимановский на 10 ск, получите самую четкую трансмиссию во всех отношениях.
Читаем здесь.
Я сам на такой связке катаю (задпер X7 9ск, манетка и кассета SLX 10ск, цепь Deore 10ск), идеально. Изменено пользователем AiR-Velaro
Читал про эту связку манетка шима10+задн.срам9. Интересно,главное-работает. Но шимано не хочу. Лучше попробую обменять триггер 10ку на триггер 9ку.
AiR-Velaro писал(а) Thu, 05 March 2015 12:15
Читаем здесь.
манетка слх и "чётко" как то не вяжется ) манетка хт бы ещё могла претендовать на "чётко".. но явно не слх.
iveco писал(а) Thu, 05 March 2015 22:18
Я до того ездил сначала на турнее по кругу, далее на асере-аливио, ХТ даже близко не видел, потому мне нечего вам возразить. По сравнению с прошлыми вариантами трансмиссии текущий меня более чем устраивает.
Совсем забыл, трансмиссия у меня 1х10, переключатель коротколапый.
Впрочем, у каждого свое мнение) Изменено пользователем AiR-Velaro
AiR-Velaro писал(а) Thu, 05 March 2015 23:23
тогда возможно манетка х7 порадовала бы ещё больше .чем слх.,
а что такое "четкость" относительно манетки? "четкость" относительно заднего переключателя и кассеты я еще могу понять, но манетка-то тут при чем? я вот в упор не вижу разницы в "четкости" манеток асера и хтр, например. плавность нажатия рычагов разная, эргономика разная, выглядят по-разному, но что одна что другая исправно щелкает и высвобождает определенное количество тросика и при этом не тупит. разницы в манетках кроме эргономики и хода рычагов я не вижу, при чем здесь четкость? вы хотите сказать, что асера работает нечетко? за один щелчок высвобождается разное количество тросика и передачи скачут? что за бред.. Вот фрикционные манетки работают нечетко, на то они и фрикционные. Изменено пользователем Dr.GONZO
плавность/не плавность нажатия,само нажатие , ход рычага - типо и даёт ощущение чёткости/не чёткости., У шимано более мягко и плавно, у сраму по другому - более резко/чётко ) имхо
Dr.GONZO писал(а) Sat, 07 March 2015 00:43
Довелось ездить на шимановских моноблоках-грипшифтах SB-C055 в связке с длиннолапом М410. Это был просто адЪ, четкости никакой, переклюк скачет, нормально не настроить. Этот же переклюк с моноблоком EF50 работал хорошо, после замены его на манетку М360 совсем идеально, несмотря на кучу люфтов.
Неудивительно, что после всего этого зоопарка SLX+X7 для меня просто лютый восторг) На каждом варианте прокатал километров по 200 минимум. Изменено пользователем AiR-Velaro
