Опубликовано: 26 января 2015 г. Купил недавно навигатор, супе, всё ок перекинул в него свои маршрутные точки, маршруты, треки. При просмотре маршрутов раз выключается, потом несколько раз просматриваю нормально. Вобщем все хорошие впечатления пошли нах........ а стоит не дёшево. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста, что делать? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 января 2015 г. гармин - американская компания, можно запросто попасть под санкции и пойти нах вслед за впечатлениями можно прошивку обновить, это может добавить стабильности в работе, но если почитать лицензию, то гармин не гарантирует ничего, а предоставляет свой софт "as is as" 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 января 2015 г. Сначала обновить прошивку, а уже потом - создавать гневные темы. А не наоборот. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 января 2015 г. Даже в названии темы глюк http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=203972&unread=1&rid=6893 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 января 2015 г. Aviator Mig писал(а) Mon, 26 January 2015 10:28Купил недавно навигатор, супе, всё ок перекинул в него свои маршрутные точки, маршруты, треки. При просмотре маршрутов раз выключается, потом несколько раз просматриваю нормально. Вобщем все хорошие впечатления пошли нах........ а стоит не дёшево. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста, что делать? Думаю правильнее будет так: 1 - обновить прошивку; 2 - обязательно обновить доп файлы (предлагаются после обновления прошивки, если обновлять через - WebUpdater), потому как на некоторых моделях схожие глюки наблюдались из-за ошибок в файле русской локализации (проверяется переключением локали на английскую и тестируется так); 3 - удалить все точки треки с памяти навика, все что есть в папке Garmin/GPX (предварительно забекапить данные на комп); 4 - сделать сброс на заводские настройки; 5 - залить данные (точки, треки, маршруты) через Бейсамп (файлы с ошибками он не прочитает и не зальет их) и при этом исключится появление дублей. ПС - моделька правильно называется GPSMAP 64st 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 января 2015 г. спасибо огромное. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 января 2015 г. спасибо за ответ, не обязательно было тролить не обязательно на клаве буквы на одной кнопке вот и тормознул 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
