vlad-b
Сделать обрезание...
17 сообщений в этой теме
Коллеги, помогите. (Или развейте мою неуверенность.)
Нужно убрать позор в виде излишков гидролиний свежеустановленных тормозов. Имел дело только лишь с автомобильными трубками/шлангами. Поэтому чувсвую себя несколько неуверенно, и предпочел бы постоять рядом с человеком более опытным, чем самому лезть.
Hayes Stroker
м.Академическая. Изменено пользователем vlad-b
Обрезается элементарно канцелярским ножом со свежим полотном. Нужна новая оливка и гвоздик. Ну и прокачку после обрезания никто не отменял.
olegus78rus писал(а) Mon, 05 January 2015 21:25
Угу, понятно... То есть никаких металлических оплеток меня не подстерегает...
А те, что сейчас там установлены - однозначно на выброс, так? Одноразовые типа...
Тормозуха, шприц в роли расширительного бачка и процесс в стиле "качай-держи". Или по-другому как-то?
vlad-b писал(а) Mon, 05 January 2015 22:06
ну гвоздик можно и оставить, если его аккуратно вытащить, а оливку однозначно новую надо, хотя есть деятели которые умудряются старую оливку втыкать...
Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 05 January 2015 22:10
...хотя есть деятели которые умудряются старую оливку втыкать...
Раза три пользовал одну оливку )) Все норм )
Если гидролиния не армированная, то это обычная пластиковая трубка. По расходникам - если не крайний нищеброд, то навыброс. По прокачке - многобукофф, в сети полно видеомануалов.
а прокачивать то зачем ? на крайний случай можно во все щели тормозной жидкости долить ., в ручку и гидролинию. И иголкой пузырьки перемешать ) и готово. При чём даже особой аккуратности это не требует.
8 раз тормоза укорачивал,прокачивать ничего не приходилось.
Вернее один раз приходилось,самый первый раз ., и то из за того,что начитался эпосов о прокачке про "нельзя перетягивать штуцер"., и плохо закрутил штуцер и всё полилось при сильном нажатии.
так в общем то много народу делает ) http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=96571 Изменено пользователем iveco
Там оливка и гвоздик в одном лице,интеграшка то есть.Такие повторно использовать как-то не гуд.
Нагрев в горячей воде можно выдернуть и не покалечив,но вот обратно вставить проблематично. Мне вот такие понравились,там резьба на конце,очень удобно,просто вкручиваешь в гидру,а потом тот болт с дыркой) внутри её опрессовывает при сборке.index.php?t=getfile&id=130302&private=0 Изменено пользователем Oleg73
сколько раз пытался вставить старую оливку - никак
а рассверливать - это уже держаться не будет
а вот гвоздик легко выплавляется на газу из обрезка гидролинии
Нищебродство 80 лвл.
VORON писал(а) Tue, 06 January 2015 13:09
Мудацкие местные магазины 80 лвл.
- Нужно "всякой мелкой шелухи".
- А у нас не-е-ету...
Да ладно, всегда можно найти требуемое. Помимо магазов есть мехи и частники у которых всегда все есть.
И, кстати, у Авидов гвоздик легко выкручивается из пластика.
