nikkir
Меняю систему, есть пара вопросов.
16 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте. Имею Cube LTD 26 Race (2013)http://www.velopiter.ru/view/velo/6716.htm
Хочу поставить новую систему. Подойдет ли Shimano XT M780?
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-shimano-xt-m780-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-10-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/rp-prod67199
Брать с кареткой в комплекте или без, может есть каретки лучше, то какие подойдут и какая лучшая?
Спасибо. Изменено пользователем nikkir
Если нет цели купить только Шиману и ничего другого кроме нее, весьма рекомендую данное изделие;
Шатуны
Каретка
Есть еще более прочная ОСТ модификация, под одну звезду, но это если уверен, что переключение спереди можно убрать.
gtf1 писал(а) Fri, 26 December 2014 16:55
Шатуны
Каретка
Пока не знаю, что будет при переходе на две звезды. На старом была 48, сейчас 42, переходить на меньшее боюсь, и так ощущения что нахватает иногда. Обычно на большой езжу.
Хотел взять XTR, но в черном варианте нету, светлую не очень хочу ставить. Изменено пользователем nikkir
Seagel Sousky писал(а) Fri, 26 December 2014 23:32
Я вот каретку заменил на эту http://www.raceface.com/components/bottom-brackets/bottom-brackets/x-type-team-xc/ шимановские умирают быстро
Можно попробовать, каую из двух брать с Чейна?.
Может и систему эту взять? http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/система-truvativ-noir-xc-3-3-team-gxp/rp-prod40188
Тогда подскажите, какую каретку брать к ней на Чейне и пойдет ли мне все это?
Только заметил, там указано 9 скоростей, получается что не подходит? Изменено пользователем nikkir
А может какой-нибудь двойник FSA 42/27? Если будет стоять кассета 11-36, то по-моему на 26" в самый раз.
nikkir писал(а) Sat, 27 December 2014 06:34
Вполне норм.
Каретка под них
http://www.chainreactioncycles.com/sram-alloy-gxp-bottom-bracket/rp-prod55194
Вообще пофиг, особенно если цепь на 9ск. Изменено пользователем gtf1
gtf1, все на 10. Нужно точно, а не пофиг.
masimo, боюсь уменьшать. Если было бы без разницы, то не ставили большие звезды. Я после 48 заметил уменьшение, боюсь совсем не удобно будет с большим уменьшением. Изменено пользователем nikkir
Nikkir, сужу на своем примере - с кассетой на 10ск. ( Shimano XT 11-36 ) работает цепь на 9ск. ( Sram 991 ) с переклюком на 9ск. ( Sram X9 ) который управляется манеткой на 10ск. ( Shimano SLX 660 )
Работает безотказно.
Так что самый максимум в твоем случае ( да и то в теории ) может понадобиться замена переднего переклюка.
Система того стоит. Да и будет повод заменить передник на ХТ.
gtf1, у меня цепи XTR 10, с ними чтобы она нормально работала бы. Я так понял что это к Sram ближе, может его передний брать переклюк?
Каретку с какими параметрами брать? Изменено пользователем nikkir
masimo писал(а) Sat, 27 December 2014 09:06
Нафига нужен двойник? Это же хуже!
nikkir писал(а) Sat, 27 December 2014 12:20
С другого велофорума:
"...Более того, многие сторонние производители звезд (TA, Middleburn, Stronglight, FRM и т.д.) не стали делать новые линейки по 10s (за исключением случая с BCD 80/120) и даже старые не изменили. Так что отличия скорее чисто символические и маркетинговые..."
Ну и уже с нашего форума )
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=171212&goto=17020547&rid=24734#msg_17020547
"На оранжевом форуме люди сравнивали SLX системы на 10 и 9 ск. толщина звёзд и расстояние между ними оказались идентичными."
У срама как раз передники не очень хорошие. Самый лучший по соотношению цена/качество Шимано ХТ - там стоят жесткие пружины, под нагрузкой переключает.
Да и рано еще переживать, твой штатный вполне должен справлятся.
С английской резьбой, 68/73мм.
Николай, я бы обратил внимание на эту:
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-fsa-sl-k-mtb-megaexo-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-/rp-prod120395
По-моему подходит идеально, есть вариант с 44 на большой звезде!
Езжу на FSA K-Force уже три сезона, всё в порядке (правда, у меня двойник на 9 ск. 42/29, тобой привезённая, кстати=), ничего не менял, смазки силиконовой из комплекта только добавил в подшипники...
