flex
Снять барабан со втулки
10 сообщений в этой теме
Помогите плз снять барабан.
Предыстория: колесо долго лежало, смазка видимо загустела. Покрутил колесо в руках за барабан, он пару раз заклинивал, на третий раз заклинил почти совсем. Удалось, держась за звезду от кассеты, провернуть еще на 3 щелчка, теперь совсем заклинил.
Пытался стянуть барабан руками за большую звезду от кассеты.
Пробовал выкрутить тонкогубцами кольцо (которое с двумя шлицами), только тонкогубцы погнул.
Как вообще должен сниматься барабан?
Втулка AtomLab Pimp 36H 135х10, 4 прома.
Ага, то есть чтобы открутить, крутить надо по часовой стрелке.
Я пробовал в обе, но против часовой сильнее.
И похоже надо тонкогубцы потолще Smile - стамеску использовать не получится т.к. это кольцо заподлицо с подшипником (насколько я понимаю это пром).
Попробую как найду подходящий инструмент, спасибо.
flex писал(а) Sat, 30 August 2014 13:25
чтобы открутить кольцр, надо для начала снять ось с подшипником. скорее всего ось выбивается с другой стороны
psycho писал(а) Sat, 30 August 2014 12:27
на 8 минуте
только вот у топикстартера втулка нифига не на насыпи Smile и барабан там совсем по-другому снимается
как тут уже правильно написали, надо выбивать ось
flex писал(а) Sat, 30 August 2014 12:09
Зачем его снимать,если можно пролить wd40?-пробовал,помогало всегда Razz
WD-40 не помог.
Открутил круглогубцами кольцо по часовой стрелке, барабан задвигался, но продолжал заедать.
Потом таки аккуратно наполовину выбил ось, получил доступ к внутренностям барабана.
Все в закоксовавшейся смазке, повыпадало на пол шариков (в районе собачек оказались насыпные подшипники), вроде все собрал.
Причиной заедания оказалась перевернутая собачка. В остальном вроде все цело, думаю соберу все обратно и барабан заработает как новый.
Литиевая смазка Weldtite TF2 для собачек и насыпного подшипника подойдет?
flex писал(а) Sun, 31 August 2014 00:26
НЕТ!!!!!!!
собачки только жидкой смазывать можно, типа как для цепи.
Dr.GONZO писал(а) Sun, 31 August 2014 21:42
НЕТ!!!!!!!
В официальном мануале хопов собачки мажут какой-то синей густой субстанцией Smile Изменено пользователем Horazzio
