dimas000
кто может выточить трубу?
20 сообщений в этой теме
связался тут с китайскими складниками, ну да не в том суть. нужна труба внешним диаметром 37мм, длинной 300-400. в верхней части внутренний диаметр 34мм (можно через вбитую/вваренную вставочку сантимов на 10, если толщины столько не будет) и прорезь как на подседельной трубе, под зажим.
лучше сталь, но можно и люминь, лишь бы это дело выдерживало длинный 34мм подседел с дрищевскими 60кг на нем. в общем, лучше потолще по возможности.
кто смогет?
что-то мне подсказывает что если эту трубу выточить (из болванки на токарном станке) то она золотая выйдет Smile
В Китае подседел нужной длинны.
там проблема не только в нужной длине. беда в том, что подседельная труба внутри 37мм, туда вставлена пластиковая(!) вставочка, через которую зажимается подседел на 34мм. и на пластмасске все держится. это полное говно, надо что-то делать.
если есть длинные подседелы на 37.0 - тогда, конечно, да)))
зачем из болванки? найти такую, либо чуть больше и обточить снаружи. внутреннего диаметра ежели не хватит - сделать вставочку, как Рапид вон делает.
dimas000 писал(а) Wed, 27 August 2014 22:05
Ну так поставить туда адаптер 27.2-30.2 вместо пластика. И подседел 34мм 60 см.
куда? в 37мм дырку???
А сделать эту самую "пластиковую вставочку" не из ПОЛНОГО овна, а из частичного - дюраль, сталь, титан, серебро, золото...
В зависимости какие металлы у токаря в наличии будут.
Мну нравится латунь - "сыпучка", ну О-Очень красивые детальки получаются...
Наверняка проще, легче и дешевле выйдет... Cool
дык именно это и хочу! только на всю длину подседельной (длины-то там негусто), да еще чуть выше, чтоб подседел можно было поднять до нормальной высоты.
вот и нужен дядя токарь и труба-заготовка.
кстати, где вообще можно купить один кусок трубы нужного диаметра? или тоннами только?
Есть в Питере улица Химиков с небольшим автоцентром, не так давно видел там транспарант Токарные работы. На Авито набить в поиске - токарные работы. И будет-счастье.
olegus78rus писал(а) Thu, 28 August 2014 07:43
Будет и счастье, и радость. Только со слезами на глазах. Пора забыть про дядю-токаря и работу за бутылку. По нормальной цене, даже при хорошем объеме. не так легко найти токарные работы. За то что просит ТС, объявят тысячи две. И то побегать надо и поискать. Если есть у кого токарь незадорого, готов загрузить его по полной. Wink
Тоже бы к токарю пару труб снес - например, надо снять 4 десятки с подседела 25.4
Alexis78 писал(а) Thu, 28 August 2014 10:06
http://tfcentr.ru/services.html
Если не врут - то делают разовые заказы.
Красиво... Наверное не врут, токо что попросют за работу? Shocked
Кто их "поюзает", поделитесь впечатлениями плииз...
трубу бы найти на заготовку, тогда и ценник не такой конский будет. может, в сантехнику сходить?..
Если у тебя будет 37 труба, то зачем что-то из неё точить?
Присобачить к ней головную часть и всё.
ровно 37 - если будет. и это, внутренний диаметр надо как-то делать же
Поговорил тут с вышедшим с отпуска начальником нашего снабжения. Он сказал, что попытка разместить заказ в ТФЦ что я давал сцылку не удалась.
Несмотря на отданные чертежи, они нам не ответили. На Кондратьевском у них только прием заказов, а производство где-то в Сестрорецке.
Правда у ТС задача проще.
