sergvic
Прокачка тормозов Avid Juicy 5
12 сообщений в этой теме
Есть вопрос. Хочу прокачать тормоза, не прокачивал их с момента покупки наверное более пяти лет. А сейчас после поездки в европу, может даже после самолета ручки стали почти доходить до грипсов.
Нужно ли сливать старое масло, если да то тогда как ?
Или можно просто добавить новую.
Видеоинструкцию в инете вроде как нашел.
для начала глянь состояние тормозных колодок. ваш ко.
sergvic писал(а) Mon, 25 August 2014 10:49
Там не масло, там тормозуха, поэтому аккуратнее при прокачке, поскольку ЯД!
Сливать надо было ещё пару-тройку лет назад!
Прокачивается всё методом замещения старой тормозухи на новую с помощью двух шприцев из комплекта для прокачки!
Комплект можно купить в велоторге, магазах...
Фирмовый комплект качает на порядок лучше колхозов. И есть нюанс, в пятерках над бачком мембрана в которой собирается воздух, лучше перед операцией посмотреть видеоурок по прокачке. Если не сделать пару финишных операций можно разочароваться в результате. Да, и тормозуха нужна не силиконовая. Изменено пользователем olegus78rus
Фирменный комплект для прокачки имеется.
Про прокачку смотрю это видео
там самый тонкий момент когда ручку прокачиваешь. при закрытой пробке калипера надо верхней приспособой мощно засосать из бачка тормозухи. обычно в складках мембраны сидит незаметный пузырек и если этого не сделать, то он там и останется впоследствии переместившись в цилиндр ручки. т.е. поначалу вроде после прокачки все хорошо, а через пару дней все опять ватное...
olegus78rus писал(а) Mon, 25 August 2014 21:03
Это касается всех Авидов
И, скорее всего, дело даже не в мембране
а в том, как расположено отверстие на ручке для прокачки
sergvic писал(а) Mon, 25 August 2014 17:39
Подскажите а что за спрей используется для очистки от масла на видео.
И какой есть аналог?
sergvic писал(а) Fri, 29 August 2014 10:06
фери )
Изменено пользователем iveco
